SBorovkov, есть такая фигня. пред загрузкой долго висит.
щелчки описанные выше вылечил этим
мой проект Hyundai Verna
Подключил карту по схеме
только в качестве развязки использовал AIMTEC.
при загрузке с включенной через эту схему звуковухи винда выпадает в синий экран. если загрузиться, а потом подключить устройство, то оно в системе видно, но при попытке воспроизведения выдается сообщение об отсутствии драйвера. обновление драйвера проходит, но ничего не меняется. Питание брал и с порта USB, и с внешнего источника.
В чем может быть ошибка?
Последний раз редактировалось serg#; 10.11.2009 в 16:37.
Хочу приобрести карту Surround 5.1 для pc-car в связи с этим вопрос
можно ли этой картой выставить задержки на каждый канал по отдельности???
Creative SB Surround 5.1 подскажите как она , как она заиграет ??
Она прекрасна! Белый привлекательный корпус!
А заиграет она так, что придется потратиться на хороший усилок и колонки...
Последний раз редактировалось Genius; 16.12.2009 в 12:29.
Заметил такую проблему. Если ПСкар запускается после продолжительной стоянки, то звук "плоский" без объема и верхи с низами сильно срезаны. если сделать перезагрузку, то звук становится нормальным. если перерывы между запусками небольшие, то звук нормальный без перезагрузок. выключение компьютера каждый раз происходит через "выключить", спящими и ждущими режимами не пользуюсь. никто не сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось serg#; 30.12.2009 в 11:54.
Стою перед выбором покупки сей звуковушки. Выше писали, что на gclf2 с выходом из спячки проблема. Кто-нибудь в курсе как она поведет себя на gclf1? Подозреваю, что также.
Тоже поставил себе такую. Действительно, есть небольшая задержка в виде черного экрана с мигающей черточкой при включении. Вопрос. Кто какие настройки высталял при наличии уся и саба? Фишка в том, что если ставить родные дрова, то добиться нормального звука программными средствами я так и не смог, саб не бахает, а просто гудит. Если юзать дрова HDA под эту звучку, то все отлично с сабом, но ни каких регулировок-эквалайзеров нет. В общем вопрос, кто какие дрова юзает и какие настройки выставлены в creative console launcher?
Последний раз редактировалось eclipsemmc; 22.01.2010 в 14:52.
Win 7 дровишки не ставил ваще. звук супер
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Не понял, щелчки это те, которые при включении и выключении компа происходят в виде "БАХ" от саба? Я аж реально подскочил, на встроенной звучке такого не было. Объясните плз не разумному эта схема помогает именно от этого "БАХ", если можно подробнее чего и куда паять, в схемах нуль. У соседей прочитал 17 страниц, так и не вкурил как вылечить.
