Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Arduino и I-BUS
Древовидный режим
  1. #10
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Carduino и I-BUS
    #include <MsTimer2.h>
    #include <CapSense.h>
    #include <Spi.h>
    CapSense   Sensor1 CapSense(2,3); // пин для сенсорной кнопки
    byte MyBuff[20]; // SPI
    byte IBUSbyte[6] = {0,0,0,0,0,0}; // массив сообещний
    bool MafonPin false//true - данные идут в комп; false - управляют пинами ардио
    void setup()
    MsTimer2::set(100ResetPinButton); // Таймер для установки выходов IBUS
    Serial.begin(115200);  // открываем порт для передачи в ПК
    Spi.mode((<< SPI2X) | (<< CPOL) | (<< CPHA));  //mode 3, clock/4
    Serial1.begin(9600);     // настройка порта IBUS
    pinMode(7INPUT);      // Вход мафон
    pinMode(8OUTPUT);   // Громкость +
    pinMode(9OUTPUT);   // Громкость -
    pinMode(10OUTPUT); // Кнопка Next
    pinMode(11OUTPUT); // Кнопка Previous
    pinMode(12OUTPUT); // Кнопка Dial
    pinMode(13OUTPUT); // Кнопка R/T
    digitalWrite(8LOW);
    digitalWrite(9LOW);
    digitalWrite(10LOW);
    digitalWrite(11LOW);
    digitalWrite(12LOW);
    digitalWrite(13LOW);
    void loop()
    IBUS();
    sensor();
    SPI();
    //*******************I-BUS Шина***********************
    void IBUS()
    ReadIBUSmsg();
    ReadMAfonPin();
    boolean ReadIBUSmsg()
      while(
    Serial1.available() > )
        for(
    int i=1i<6i++ )
    IBUSbyte[i-1] = IBUSbyte[i];
    IBUSbyte[5] = Serial1.read();
        if(
    IBUSbyte[0] == 0x50 && IBUSbyte[(IBUSbyte[1]+1)] == CalcXOR(IBUSbyte) )
          if(
    MafonPin )
    Serial.write(IBUSbyte6);
          else
            if(
    IBUSbyte[3] == 0x32 && IBUSbyte[4] == 0x11 digitalWrite(8HIGH); // Нажал +
    else if( IBUSbyte[3] == 0x32 && IBUSbyte[4] == 0x10 digitalWrite(9HIGH); // Нажал -
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x01 || IBUSbyte[4] == 0x11 ) ) digitalWrite(10HIGH); // Нажата next
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0x21 digitalWrite(10LOW); // Отпустил next
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x08 || IBUSbyte[4] == 0x18 ) ) digitalWrite(11HIGH); // Нажата previous
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0x28 digitalWrite(11LOW); // Отпустил previous
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x80 || IBUSbyte[4] == 0x90 ) ) digitalWrite(12HIGH); // Нажата dial
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0xA0 digitalWrite(12LOW); // Отпустил dial
          if(
    IBUSbyte[2] == 0xC8 && IBUSbyte[3] == 0x01 digitalWrite(13HIGH); // Нажата R/T
    MsTimer2::start();
          return
    true;
      return
    false;
    byte CalcXORbyte IBUSbyte[6] )
    byte i;
    byte checksum 0;
    byte length;
    length IBUSbyte[1] + 1;
      for(
    0lengthi++)
    checksum ^= IBUSbyte[i];
      return
    checksum;
    void ResetPinButton()
    digitalWrite(8LOW);
    digitalWrite(9LOW);
    MsTimer2::stop();
    void ReadMAfonPin()
      if(
    digitalRead(7) == HIGH )
    delay(2);
        if(
    digitalRead(7) == HIGH MafonPin true;
      else
    MafonPin false;
    //*******************Sensor Kay***********************
    void sensor()
    long temp1 =  Sensor1.capSense(30); // измерить емкость и сохранить
    if (temp1 60)
    digitalWrite(13HIGH);   }    // включить светодиод
    else { digitalWrite(13LOW); } // выключить светодиод]
    //*******************SPI Шина***********************
    void SPI()
      for (
    int i=0;  <= 19i++)
    MyBuff[i] = Spi.read();
    Serial.write(MyBuff20);
    Добавил в прошивку сенсорные кнопки и передачу данных по SPI с дисплея магнитолы в комп.
    1. Программа IR Kay видит все посылки SPI и очень быстро пытаеться среагировать на все это добро, ввиду чего не успевает рассмотреть 6 байт от IBus. Или на фоне SPI данных IR Kay видит 6 байт от IBus по другому . Не знаю что и делать, все клониться к тому что нужен еще один Arduino. Черт как не хотелось бы еще один цеплять. специально для этого брал модель MEGA чтоб реализовать все на одном.
    может кто чего подскажет посоветует?
    ps: если кто увидит в прошивке что я не вижу, просьба ткнуть пальцем.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 17.12.2009 в 18:01.
    Мой проект
