Страница 311 из 346 ПерваяПервая ... 211261301305306307308309310311312313314315316317321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3101
    Гуру Аватар для Parador
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Перерыл все "Меню". Нашел только одно место, где карта прописана: Меню - Настройки - Сведения - Карты (там карта есть, скачал последнюю 091014).
    Может быть еще где то надо указывать?
    Вообще-то, форум надо читать!
Название:	Snap_2009.12.17 12.48.54_001.jpg
ID:	6928   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Snap_2009.12.17 12.49.18_002.jpg
ID:	6929   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Snap_2009.12.17 12.49.38_003.jpg
ID:	6930   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Snap_2009.12.17 12.50.08_004.jpg
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  2. #3102
    Огромнейшее спасибо за подсказку, все заработало!
  3. #3103
    18,7МБ
    Больше иконок делать не имеет смысла.
    Обновленная сборка без экзешника.
    И если зайти в настройки РОI:
Название:	Snap_2009.12.17 17.14.33_001.jpg
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 20.12.2009 в 12:44.
  4. #3104
    Гуру Аватар для "lefhl"
    18,7 Мб .правильно там только дата с исправлениями.Сборка полностью в первом посте.Там обновил ссылку.
    По ошибке!!! Виноват,провтыкал .Два файлика из архива добавь в
    data.zip>ui_igo8>800_480.
    Ссылки сейчас заново обновлю.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 17.12.2009 в 20:31.
  5. #3105
    Про первый пост и говорил.
    Заменил.
    И... с этим надо что-то делать.
Название:	Snap_2009.12.17 17.52.29_001.jpg
  6. #3106
    Не работает прокрутка карты с клавиатуры и мыши на eee-шке. Подскажите как это лечится. Все сделал как сказано в первом топике. А как прокладывать маршрут без прокрутки карты.
  7. #3107
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: как сделать разрешение 1280_720? Пробовал подставлять копию папки с другим разрешением.Менял соответственно в sys_pc.txt resolution_dir=на "1280_720". Добавлял в папку data эту папку. итог один-Failed to open file и бешенное количество окошек ошибки.
    что я делал не так?подскажите
  8. #3108
    Цитата Сообщение от luk2011 Посмотреть сообщение
    Пробовал подставлять копию папки с другим разрешением.Менял соответственно в sys_pc.txt resolution_dir=на "1280_720". Добавлял в папку data эту папку.е
    ...если бы все было так просто...
  9. #3109
    а в чем загвоздка? просто при использовании зум-версии все очень сильно тормозит. Обычная версия идет на ура. Ноут на атоме 1,6 Ггц, 2Гб оперативки. Думаю не должно так лагать то.....
  10. #3110
    Самый простой способ.Поменяй разрешение экрана на 1024*.....
Эту тему просматривают: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
