mVlad
Речь идет о драйверах моей материнки, а еще хотелось бы задействовать свою ТВ PCI, и вообще, запускаться то запускается ваша сборочка, но интегрированные програмулинки не работают, XBMC не хочет работать потому что мой чипсет для него не известен ... ну и тд. Так вот я прожег на болванке ваш ISOшник, а CarPCLive.z01 куда девать?
Разясните плиз.
Последний раз редактировалось АЛEКСEЙ; 18.12.2009 в 09:59.
mVlad, Все работает ОК. не могу запустить Навител с иконки. При заходе через эмулятор Навител запускается. если не сложно пропиши более подробно. Второй вопрос, а как минимизировать XBMC.
1. С иконки - запускается внешний скрипт. Вам необходимо в папке навигатора в каталоге Автозагрузка в файле TestEmulator.lnk заменить строку
45#"\Storage Card\Navitel Navigator\TestEmulator.exe"
на
45#"\Storage Card\Navitel Navigator\navigator4.exe"
само собой никакие существующие файлы удалять из каталога с эмулятором не стоит !
2. Там в XBMC можно выбрать оконный режим работы (а можно - CTRL + ALT + ESC) - появится панель задач. Можно запускать что-то свое через горячие клавиши, при этом XBMC тоже свернется. Настройки XBMC хранятся в профиле пользователя - после настройки программы их можно оттуда скопировать, а потом сделать так, что бы в файле c:\preinit.cmd Ваши настройки копировались в ту папку поверх тех, что устанавливаются при старте системы.
1. Архив разбит на 2 части. После распаковки появляется CarPCLive.iso и набор программ для "инсталляции" этого ISO на любую Flash (в том числе на SD карту - через картридер - именно такой способ загрузки показан в DEMO на YouTube). - таким образом CarPCLive.iso - это самодостаточный образ, все остальные файлы - только для его инсталляции на флешку.
2. DirectX и OpenGL запустятся только для плат на основе AMD/ATI чипсетов (гарантировано на AMD/ATI 780G), притом процессор желательно иметь 2-х ядерный.
Если есть желание "прикрутить" прочие чипсеты, то рекомендую перейти по ссылке (в readme) в тему о RusLive. Но при этом возрастет время загрузки - и (самое главное) все зависит от самих драйверов - некоторым при инсталляции требуется обязательная перезагрузка - что в данной сборке недопустимо.
Если будет желание попробовать - способ "внедрения" своих драйверов описан в моем сообщении от 16.12.2009.
mVlad
Спасибо за разъяснения. Уже ваяю свое, разобрался.)) Если кому интересно как создать LiveCD можно почитать тут
там путь - тупиковыйнеужто охота грузиться с CD диска ? Совсем не факт, что их образ можно будет загрузить с флешки. И, кроме того, у Вас не будет Windows целиком на RAM диске - она в той сборке подгружает требуемые для работы файлы непосредственно с CD... короче, не зря я Вам ссылку на RusLive в readme привел - избежите много ошибок
Последний раз редактировалось mVlad; 21.12.2009 в 10:38.
mVlad, спасибо за подсказку. В настройках нашел, есть функция "Режим выключения - Свернуть".
mVlad, может у меня тупой вопрос, не догоняю. С форматированием флешки все понятно, но что нужно изменить в файлике "!WinPeInstall", что бы пошла установка образа?
Проще воспользоваться программой Ultra ISO. (Сохранить образ на жесткий диск - указать флешку).
