CMOS-память, в которой хранятся настройки, входит в состав ЮМ.
Проверяйте цепь от батарейки до ЮМ. Обычно последовательно включены диод и резистор, потом стоит конденсатор на землю.
ЮМ - Южный Мост
Но для начала попробуй запустить при плюсовой температуре, а там будет видно...
судя по мануалу, эта 2 контакта не clear CMOS, а CI (Chassis Intrusion Header)2 контактика на плате clear CMOS не замкнуты никак, ни умышленно ни случайно.
