помогите не могу разлочить гармин пк все делаю правильно и в pna и в simbian нокии ставил а на пк не могу ...ну не хочет он видеть подсовываемый код разблокировки раз 20 код менял ...
Последний раз редактировалось I-Opka; 26.12.2009 в 20:14.
Нет не забыл
Ну что тогда? Проверить ID программы. Проверить название файла SW.unl, его размер 25 байт и размещение в папке Ъ:\GarminMobilePC\Garmin. Должно работать, проверено.
Все перечисленное проверял много раз и да вы правы должно работать но нет не работает...
По опыту установок на PNA попадались флэшки с ихними ID гармин подружить тож не удавалось ... мот это мой случай в данном случае с веником ?... прийдется пробывать ставить гармин на флэш мот поможет
Странно всё это. Я ставил его и на винт, и на флешку, и на смартфон, и всё всегда работало. Но при установке на флешку работает только на том компьютере, на котором устанавливал, если воткнуть в другой - требует регистрации.
Подскажите чайнику в win CE будет работать?
только xp,vista и семерка
Nissan Almera N16 продана
Подскажите пожалуйста как и где скачать рабочую версию а то я уже переставлял несколько но ни одна не работает?
и еще вопрос как программу отучить лезть к Qutloky при запускен выдает ошибку и все время лезет к нему.
и нужно ли оставлять базовую карту если я ставлю карту россии5.16
Спасибо!!!
