Страница 50 из 72 ПерваяПервая ... 404445464748495051525354555660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 719
  1. #491
    помогите не могу разлочить гармин пк все делаю правильно и в pna и в simbian нокии ставил а на пк не могу ... ну не хочет он видеть подсовываемый код разблокировки раз 20 код менял ...
    Последний раз редактировалось I-Opka; 26.12.2009 в 20:14.
  2. #492
    А при этом Вы не забыли, что для ПК надо указывать Generator'у Garmin Mobile PC, а не XT?
  3. #493
    Нет не забыл
  4. #494
    Ну что тогда? Проверить ID программы. Проверить название файла SW.unl, его размер 25 байт и размещение в папке Ъ:\GarminMobilePC\Garmin. Должно работать, проверено.
  5. #495
    Все перечисленное проверял много раз и да вы правы должно работать но нет не работает...
    По опыту установок на PNA попадались флэшки с ихними ID гармин подружить тож не удавалось ... мот это мой случай в данном случае с веником ?... прийдется пробывать ставить гармин на флэш мот поможет
  6. #496
    Странно всё это. Я ставил его и на винт, и на флешку, и на смартфон, и всё всегда работало. Но при установке на флешку работает только на том компьютере, на котором устанавливал, если воткнуть в другой - требует регистрации.
  7. #497
    Подскажите чайнику в win CE будет работать?
  8. #498
    только xp,vista и семерка
    Nissan Almera N16 продана
  9. #499
    Для мобильных устройств существует отдельная программа Garmin Mobile XT. Работает так же, как и Garmin Mobile PC.
  10. #500
    Подскажите пожалуйста как и где скачать рабочую версию а то я уже переставлял несколько но ни одна не работает?
    и еще вопрос как программу отучить лезть к Qutloky при запускен выдает ошибку и все время лезет к нему.
    и нужно ли оставлять базовую карту если я ставлю карту россии5.16
    Спасибо!!!
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
