Показано с 1 по 10 из 14
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Контроль АКБ по LPT
    Прошу сильно не ругаться!
    Ребят, а как выключить питание компа по LPT или RS-232?
    Переделал ATX блок питания для 12В в машину, собираю на К155ЛА3 примитивный контроллер на релюхах заряда АКБ (срабатывание определенного реле от определенного напряжения АКБ), хочется узнать, как все это повесить на порты компа, чтоб при определенном включенном реле отключалось питание ПК (т.е. осуществить примитивный контроль за зарядом АКБ). В программировании не шарю, инет облазил, ничего конкретного не нашел. Есть мысли?
    По умолчанию Re: Контроль АКБ по LPT
    Вот так можно.
    Dim strComputer As String
    strComputer
    Set objWMIService GetObject("winmgmts:" _
    "{impersonationLevel=impersonate, _
    (Shutdown)}!\" & strComputer & "
    rootcimv2")
    Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery( _
    Select from Win32_OperatingSystem")
    For Each ObjOperatingSystem In colOperatingSystems
       ObjOperatingSystem.Reboot ' Для перезагрузки
    Next
    и:
    strComputer = "
    Set objWMIService = GetObject("
    winmgmts:" & _
    {impersonationLevel=impersonate,(Shutdown)}!\" & strComputer & "rootcimv2")
    ObjOperatingSystem.ShutDown 'Для выключения
    Next
    Класс, тока я далек от программирования, куда этот код девать и как подключить сей девайс к LPT, сорри: ламерствую. Понимаю, что если вместо св.диодов прикрутить по оптрону, а сигнал с оптронов подать (как-то??) в LPT, то получится искомое. Еще вариант с дровами от UPS был, пока не пойму как согласовать с RS-232.
    Кстати, а если наши оптроны повесить таким образом на COM-порт и качнув программу управления UPS-ом сделать все задуманное. Шатдаун повесить на PC ON мамки? (Хотя можно и программно выключать)
    Вот накатал программку. Сначала инсталируем драйвер LPT порта потом запускаем программу.
    Прога выключает комп при низком уровне на любом из входов отмеченых зеленым цветом. Пример подключения оптопары к LPT приложил.
    Для прописывания драйвера в реестре запустите прогу UserPort.exe нажмите Start после этого перегрузите комп. Потом можно будет без нее запускать, эта прога в реестре прописывает драйвер.
    • Тип файла: rar OFF.rar (189.7 Кб, Просмотров: 935)
    Вчера выкладывал не рабочую версию.
    Сегодня подправил, проверил все работает
    Замкнул проводочком 13 с 25 контактом LPT, комп просигналил и коректно выключился .
    Можно также добавить в программе управление любыми источниками в автомобиле например: дворники,стеклоподьемники, радио, монитор, габариты и т.д.
    На входы можно повесить датчики топлива, давления масла, уровень жидкостей и т.д. и выдавать голосовой предупреждение в случаи срабатывания.
    А еще лучше если вы установили новый источник и не хочется добавлять физическую кнопку. Но не забывайте пока Win не загружен то управлять не сможете.
    Если кому что нужно добавить в прогу обращайтесь подправим.
    Класс, спасибо)) Попробую. В общем, имхо, интересная тема получается.
    Я всегда (с начала заболевания компостоительством в машине ) думал о том, что хорошо б отслеживать состояние бортсети и устройств на экране монитора.
    Ну так напиши что нужно контролировать, я сделаю и выложу
    В общем, хотелось чтоб при просадке АКБ (определяем через 1 схему) - предупреждение со звуком вылезало и через минуту, допустим, комп вырубался. Возможно запускал какое-нибудь (на выбор) внешнее приложение, как это сделано в программах управления UPS-ами. В идеале, конечно неплохо было б и напряжение АКБ видеть и температуру внутри компа (это уже я загнул и надо думать с чего начать рыть в этом направлении), но это я думаю многие могут снять через K-L адаптер и OBD-2.
    Предупреждение сделаем, звук уже есть , ты не тестил?
    Приложение тоже можно будет прописывать на событие.
    А вот с температурой и отражением напряжения придется вешать микросхемы типа DS и снимать с них данные думаю не стоит. Или АЦП вешать . Лучше обрабатывать статические данные. Повороты можно голосом озвучить или еще что нибудь .
