и я там позавчера лазил, жаль...там как раз про автоподнятие темы были..
А что, никто прочитать не успел? ничего не помните? в какую сторону хотя бы копать?
я посмотрел и закрыл думал почитаю потом когда врямя будет
а тут вон как случилось
одну тему только перевёл, правда коряво, там мужик долго .......... над этим вопросом, а потом изменил параметр (вот только где изменил так и не понял) типа автомобиль в движении или нет. Изменил, что не в движении и у него как бы всё корректно заработало...
Сегодня е***ся с синим зубом. Поставил, настроил дровишки WidComm подошли только 5.1.0.4200. Все это в Centrafuse 1.47, оп и заработало !!!
голос через колонки и т.д. , но после первой же перезагрузки начал хватать трубу сам при входящем (до этого появлялось окно типа поднять трубу или сбросить), а после второй перезагрузки вообще телефон не видит, хотя в WidComm ищет и находит трубу и сервисы на ней.
Вообщем пока больше не разбирался, но глюкалово с первого взляда![]()
центрефуга (PhoCo) не видит телефона???
Да , оказалось дрова не цепляют Сом порт телефона при перезагрузке надо руками почему то![]()
Адаптер USB Bluetooth Dongle Jabra A320s - телефон Nokia 6500 classic -Centrafuse 1.47.
До карписи я попробовал на ноутбуке сделать хендс фри без центрифуги через винду и штатные службы блютус без набора номера с компа. Главное чтобы звук шел туда-сюда. Проблем не возникло. Звонки проходили и звук шел через динамик и микрофон ноута при ручном поключении служб.
Тоже самое нужно делать перед настройкой центрифуги в карписи.
Если через винду работает, то это уже хорошо.
Потом стандартная настройка телефона в центрифуге. 6500 настраивал как 6020. Причем центрифуга ругается и настаивает на повторении настройки.
Отвергая повтор настройки, я вываливался из центрифуги в винду и запускал все по очереди службы блютус окружения как в общих настройках, так и с 6500. Видимо автоматом устанавливается модем и еще что-то нужное. Кроме того, переводил в автомат все службы, даже те которые вроде не нужны. Задействованы оказались три порта 1, 8 и 9.
Первый и восьмой идет в общих насторойках. Поставил восьмой в автомат. Затем запускал центрифугу. Девятый порт захватывает центрифуга сама (как клиентская программа). Попробовал активировать телефон в центрифуге будучи уже подключенным через винду. Затем перезагружал винду, чтобы проверить будет ли работать без ручного включения служб.
И точно, телефон после всех манипуляций в автомате стал подхватываться центрифугой при загрузке.
Поскольку подход не профессиональный, я надеялся только на обычную логику. Если не удается настроить телефон через центрифугу, значит проблема в общих настройках или телефон просто не поддерживается программой. Причем общие настройки важнее. После них нельзя повторять настройку телефона в центрифуге. Если попробуешь повторить, то отвалится сразу.
Кроме того, нужно посмотреть настройки микрофона в винде. Все на максималку во всех закладках. На записи все выключить кроме микрофона.
В результате.
6500 подключается автоматически при загрузке при включенном на телефоне блютус. Его присутствие видно по значкам разряженности батареи, сигнала антенны и подключенной гарнитуры. На прием и вызов абонентов работает стабильно, звук медиа выключается во время разговора. СМСки отправляются.
Но не все функции работают. Телефонную книжку и вызовы отвеченные и неотвеченные не качает и не сохраняет. Видимо из-за того, что 6500 не прописан в центрифуге. Поэтому при входящем вызове виден только номер звонящего. Да и номера всех тебе звонящих не запомнишь. Не удобно.
Но думаю, на общем фоне проблем с подключением результат уже неплохой.
Пока тоже не удалось победить ФонКо. Бум бороться дальше
Попробуй вот так http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5382Сообщение от chegevaro
