Страница 318 из 346 ПерваяПервая ... 218268308312313314315316317318319320321322323324328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3171
    Еще одна проблема.В режииме планшетника не работают кнопки при нажатии по тачскрину. Нажимаешь мышкой все ок - по экрану пальцем ничего не происходит. Хотя другие кнопочки реагируют хорошо, а вот + и - во всех меню не нажимаются
  2. #3172
    Ребят подскажите как вылечить, чтобы не было размазости на пол экрана как на скрине ниже? чтобы как в сборке 1.1.6 в шапке автоматически обзор менял угол и эта муть пропала! Спасибо!
  3. #3173
    вот в новом скине я и настроил все как нужно, но работает только на 3 кнопки(3 вида), а если поднять ввыше, то появляется муть или например в поиске вводишь адрес показывает его на карте тоже с высока и получается муть на пол экрана, непонятно где находится точка!
  4. #3174
    Это не от настроек зависит, провал подставлял от 1.1.6 , не работает, только при устнаовке скина от 1.1.6 в шапке работает такой автоматический зум, но мне нравится функционал 1.1.5 скина, поэтому пытаюсь найти файл из архива скина и заменить!
  5. #3175
    Гуру Аватар для "lefhl"
    А у меня вот например последняя сборка от "lefhl" не запоминает некоторые настройки. Например предупреждение о превышении скорости. Ставлю +15 км/ч, пока едешь - все нормально. Стоит перезапустить iGO - как опять там "0" стоит, и оно начинает в городе уже на 62 км/ч задалбывать своими "вы превысили допустимую скорость"...
    Это лечится?
    Всё просто.Только искал бок пол дня
    Действительно перемудрил.В sys_pc.txt
    [warning]
    speedwarn_tolerance="100"
    speedwarn_alt_tolerance="100"
    Поудаляй красненькое.
  6. #3176
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Спасибо. надо будет распечатать этот sys_pc.txt и пройтись повсему, дабы понять что и где за что отвечает.
  7. #3177
    Продвинутый Аватар для zlay@
    есть другое предложение - выложить "sys_pc.txt" в шапке с ремарками - какой параметр за что отвечает. уважаемые ГУРУ - не кидайтесь камнями за эту идею - ведь она и новичкам пользу принесёт - меньше вопросов. да и опытные карписишники иногда задумываются - " а почему то-то так-то"...
  8. #3178
    В теме FAQ по iGO8 PC,вторым сообщением открыл обсуждение.Просьба оказать содействие т.к. сам данный вопрос не потяну.Нужно много времени.По мере поступления комментариев буду править.Если активности наблюдаться не будет,то всё благополучно заглохнет и тихонечко сообщение снесу.
  9. #3179
    "lefhl"
    вопрос как к главному спецу, можно ли как-нибудь сделать свою 3д модель машины для Igo? Просмотрел весь 4pda форум, там есть один человек(psb) который умеет делать текстурированные модельки, но секретов не выдает...
    можно что нибудь придумать?
    сам пока что научился делать нетекстурированные модели mdl через 3d object converter.
    Последний раз редактировалось madbrain; 08.01.2010 в 01:01.
  10. #3180
    На 4pda есть частичное описание файла для ПДАшной иги8.Многие функции одинаковы, точнее часть пдашных не поддерживается писишным. http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...post&p=1681607
    Нужна регистрация.
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
