Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 95
  1. #31
    По умолчанию Re: Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения.
    пользуй поиск, это обычная японская схема... видать форд от мазды перенял
    читай про штатные дисплеи японцев.
    но 3у26 это обычный 480х234
  2. #32
    Прочитал пост - узнал много полезной информации.
    Пытался реализовать - не получилось...
    В качестве источника тоже взял EeePC только по моложе (901)
    Максимум чего смог добиться две картинки на одном мониторе, примерно как у roor'а в 9-ом посте http://compcar.ru/forum/showpost.php...31&postcount=9 и то с разрешением 640х480.
    Ставлю 800x468 или подобные - картинка пропадает вообще. И на ноуте и на штатном монике.
    Подскажите что ещё попробовать?
    Машина Toyota Mark 2, 2000г.в. со штатной нави и тв.
  3. #33
    2 картинки означает что частота выше в 2 раза чем положено, или не включена черезстрочная развертка
  4. #34
    Пользователь Аватар для slden
    Для повелителей лилипутов - Intel drivers for the 945GM chipset. Сам не юзал:
    http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-...e-800x480.html
    Мой канал
  5. #35
    Сегодня пришло официальное письмо из центрального офиса службы техподдержки компании "ИНТЕЛ" в Нижнем Новгороде
    Я отправил туда штатный монитор от Volvo (по характеристикам и разрешению полностью совпадает с Land Rover и Toyota-Lexus)(поэтому его и отослал)
    Они полностью подтвердили все то что написано в посте №1
    СПАСИБО SLDEN!!!!!!!!!!!
    Любая интеловая мать работает с Pover Strip если отредактировать реестр (TotalDTDCount) и выставить DTD калькулятором нужное разрешение
    тестировали на 2х матплатах:
    - D945GCLF2
    - D945GSEJT (очень интересная плата - бескулерная и с БП на плате)
    Картинка не хуже чем на ZOTACe
    но при сравнении 2х адаптеров на микросхеме картинка лучше,чем просто на резисторах
  6. #36
    Возможно стоит небного обновить первый пост.
    1. Нет необходимости лазить по реестру и в ручную редактировать TotalDTDCount.
    Достаточно в DTD калькулятор на закладке Regisry Hack нажать на кнопку More необходимое количество настроек.
    2. Для понимания, что прописывать на закладке Calculation, достаточно взять данные из Linux modeline parameters: ("768x576" 14,774 768 784 848 944 576 581 586 626 interlace -hsync -vsync) данные по вертикали соответствуют строке начиная с частоты.
  7. #37
    Господа, вот проверенные дрова для встроенной интеловской графики. У меня CarPC на интеловской матери DG41MJ + монитор Lilliput EBY701. Долго мучился пока не нашел вот эти. Поддержка практически всех интеловских чипсетов. Инсталляция: Заходим в папку Utilites и там стартуем setup.exe
    Дрова берем с этого поста:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...91&postcount=5
  8. #38
    здравствуйте. есть небольшая проблемка.
    видео Intel 82852/82855 GM/GME
    все делал по первому посту, правил реестр, но в dtd калькуляторе кнопки не активны
    скин ниже. где копать? да, монитор штатный Philips
  9. #39
    Подскажите пожайлуста!
    Эта проблема только на матерях от интела?
    Или решается она на интеле только?
    Хочу взять себе асусовскую мать будут ли с ней пробелемы?
    монитор заказал из китая ВГА встраиваемый в мазду...
  10. #40
    в общем проблема так и не решилась... пробовал эту же процедуру на ЕЕЕПС 701, всё получилось, а на Intel 82852/82855 пока глухо. Пробовал разные драйвера, всё бесполезно, не хочет DTD калькулятор работать как надо.
    в общем вопрос к знатокам - может как-нибудь можно внаглую ручками вписать в реестр данные из калькулятора? а то уже сил моих, с этой чересстрочной разверткой, нет. на нормальный моник средств пока нет, пользуюсь тем что есть.
    з.ы. поиском пользовался, данная проблема поднималась в одном посте, но так и не решилась.
    С Праздником всех форумчан!
