Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
  1. #21
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: USB-адаптер для считывания данных из CAN-шины
    Для начала нужно разобраться с CAN протоколом, затем делать адаптер и сканировать то что выдает шина например Терминалом (прилагается) Лучше делать на базе Carduino потому как разобравшись с протоколом можно отлавливать нужные данные а не слать весь массив в комп. хотя это можно реализовать программно. главное разобраться с структурой пакетов данных.
    Мой проект
  2. #22
    Можно подключить к Arduino драйвер CAN шины pca82c250 и самому читать нужные параметры.
    Вложение 5202
    Chip, скажи а откуда схемка?
  3. #23
    Продвинутый Аватар для didos
    вот что нарыл по CAN Komfort CAN
    Последний раз редактировалось didos; 12.01.2010 в 17:32.
  4. #24
    Не помню
  5. #25
    http://www.arcan.es/ - еще сылочка для размышления, на испанском.
  6. #26
    Вот есть готовый адаптор на базе данного чипа.
    http://www.datamicro.ru/interface/USB-to-CAN_compact
    А тут
    http://www.datamicro.ru/download/USB-to-CAN_compact.pdf
    описаны даже команды которые можно подавать.
    При этом можно открыть соединение только на чтение. А также включить фильтр на отправителя сообщений CAN шины. Т.е. можно мониторить сообщения только от одного девайса.
    А вот еще один девайс.
    http://www.canusb.com/documents/canusb_manual.pdf
    Учитывая что интерфейс команд полностью повторяет предыдущего производителя можно предположить что он сделан на том же чипе.
    http://www.canusb.com/products.htm
    Последний раз редактировалось gamester; 15.02.2010 в 13:03.
  7. #27
    И вообще не понятно зачем придумывать велосипед когда можно взять тот же ELM327. По его описанию, там есть режим прослушивания CAN шины и фильтрации по ID отправителя.
  8. #28
    Да можно и ваг комом. Только вот меня интересуют два проводочка которые в разъеме магнитолы. Лично я хочу на базе ардуино потому что можно acc сделать, питание штатной камеры и все мимо компа.
    Последний раз редактировалось gans; 15.02.2010 в 15:19.
  9. #29
    А можно подробней про это описание - все перерыл, ничего не нашел про этот режим (прослушивание CAN-шины)?
    Подсветка приборов, Биксенон, Ремонт, Webasto, GSM
    Все услуги и Интернет-Магазин на сайте lr-service.ru
  10. #30
    Неужели ни кто не встраивает pccar в VW, да и вообще в авто с этой злостной шиной "КАН"??? Готов всячески работать руками и ставить эксперименты на своем авто. Вот в программирование совсем я не бум-бум, это тормозит. Имеется arcan, для работы arduino с can-bus, если кому будет интересно могу поделится. Так же есть контакт с разработчиком и всё нужные материалы. На canhacker.de есть куча расшифровок и не только для VW.
