Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Показано с 1 по 10 из 2278
Древовидный режим
    Гуру Аватар для vdsen
    Есть время, немного поясню: программа подключается к указ.порту (указать порт, к которому подключен ОБД II), задать параметры порта (думаю, в программе, которой обычно все пользуются, эти параметры можно посмотреть). Далее ставим галку "включить". В нижнем окне должно что-то малопонятное появиться (в файл пока не пишу, до проверки работоспособности). Насколько я понял, эта железка имеет несколько протоколов обмена, в зависимости от марки машины. Далее, надо с протоколами разбираться, если заработает.
    Да, забыл, программу, которая обычно работает с ОБД II, надо выключить, иначе она не даст доступа к нужному порту.
    Я попробовал, с датчика GPS сигнал получает нормально.
    Вот, можно попробовать:
    Последний раз редактировалось vdsen; 13.01.2010 в 20:06.
