Простите меня за глупый вопрос. У меня mazda 3 управление идет от двух проводов.
Куда их нужно подключить?![]()
Надпись "К рулевым кнопкам" , как раз 2 провода
Подключение пульта Sony RM-X4S к Arduino
Производится по следующей схеме:
Для torpedo Control, имеющего восьмиразрядный АЦП, я определил следующие значения для кнопок:
Код:Source: 45 Volume left: 160 Volume right: 179 Seek left: 120 Seek right: 140 Shifted Seek l: 54 Shifted Seek r: 58 Button left: 101 Button middle: 214 Button right: 197 Off: 0 ATT: 78
Chip тут без твоей помощи ни как.
Вчера поставил пульт и столкнулся с некоторыми трудностями при выходе из режима сна он ругается и закрывает программу.
Потом если запустить по новой программу всё дальше работает до следующего выхода из режима сна.
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Подправил программу , но проверить пока нет возможности.
Попробуй и отпишись
Уважаемый Chip!
Вчера после решения прошлогодних проблем с блоком питания поставил обратно в машину свой CarPC. За одно сменил систему на Windows7.
Все устройства подхватились кроме кнопок на руле.
Драйвер из комплекта поставил и неопознанное устройство пропало.
НО! попытка запустить утилиту конфигурации приводит к описанной выше ошибке. Сама программа так же не запускается и выдает ошибку типа не смогла найти устройство.
Посоветуйте что делать. Все остальное работает зачетно.
Думаю надо бы удалить драйвер и поставить по новой, но я никак не найду его в списке. Подскажите как он у вас называется.
Вадим
Для Win 7 нужно новый драйвер устанавливать
скачать
Спасибо! Завтра попробую.
я позже проверю ща красить все панели надумал
Мazda 6 2.0 АТ 2006
Драйвер переустановил. Программа конфигурации запускается, но настройка не делается. Вроде как не видит нажатий кнопок на руле.
Либо напортачил с подключением, помните Вы схему мне давали на Тойоту, либо с системой или прогой что-то ни так. В пользу последнего предположения говорит то, что сама программа НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Ошибка та же - не видит устройства.
Вадим
