Страница 127 из 156 ПерваяПервая ... 2777117121122123124125126127128129130131132133137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1556
  1. #1261
    логин: compcar
    пароль: 123456
  2. #1262
    спасибо.помогло и заработало.синхра встала.осваиваю настройки ЦФ и варианты питания.
  3. #1263
    Здравствуйте, неделю курю форумы, но четкого ответа не нашел для себя(я нуб). Удавалось ли кому-нибудь прикрутить штатный gps модуль к carpc, он ведь с гироскопом насколько я понял, да к тому же "штатный", жаль его терять.
  4. #1264
    морозы влияют на запуск CARPC через ACC (ключ зажигания) ,наверно финтит
    блок питания.пришлось выносить внешний трехпозиционный переключатель для ручного пуска и рестарта.
  5. #1265
    МОжно штатную GPS антену прикрутить, а GPS приемник находится в блоке нави
  6. #1266
    всем доброго времени суток. У меня появолась следущая проблемма. При настроенном AVC-LAN через год пользования CarPC переодически отваливается AVC-LAN. тоесть на мониторе машины выскакивает синяя полоска вверху с надписями на японском языке, как будто никой прибор не подключен... Это может происходить как через некоторое время после включения, так и сразу... никакой зависимости в этих отключениях я не заметил. еще иногда при включении задней передачи перестаёт показывать штатная камера заднего хода. Тач соответственно тоже не работает. пробовал менять прошивки AVC-LAN не помогло, да и не понятно почему вдруг стало отваливатся подключение, ведь стало происходить без моих вмешательств... Кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой? Что делать? неужели придется новый AVC-LAN покупать???
  7. #1267
    Если камера отваливается , то скорее всего шина Подкорачивает где то или помех много в ней.
  8. #1268
    что-же делать??? полтора года ездил, проблем не было... что значит "шина подкорачивает"? где-то есть обрывки проводов?...как убрать помехи с шины?
    Последний раз редактировалось Maugli1980; 16.01.2010 в 00:14.
  9. #1269
    Это только предположение, у меня нет возможности проверить
    Жину может засаживать любое устройство висящее на ней DVD,TV,CD или сам адаптер AVC-LAn . Что бы убедится нужно попробовать отключить адаптер и поездить некоторое время без него.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.01.2010 в 17:32.
  10. #1270
    адаптер отсоединил... езжу без него, а дабы не расставаться с ПС подключил комп через AV видео вход магнитолы... картинка на экране стала хуже, экран обрезан, тач, етественно, не работает постоянно тыкаю по нему, привычка... зато по москве не теряюсь... покатаюсь недельку с таким подключением, потом заново переподключу комплект.
