Страница 7 из 156 ПерваяПервая 123456789101112131757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1556
  1. #61
    А никому не хотелось эмуляцию правой кнопки мыши сделать ? Например удерживанием пальца на таче в течение нескольких секунд. Homeword, может сделаешь такую фичу ? Только нужно предусмотреть настройку размера области, в которой удерживается курсор, а то когда палец держишь, курсор немного прыгает. Иногда удобно бывает иметь возможность правой кнопкой куда-нибудь жмакнуть...
  2. #62
    Ну дак это программно делается , адаптер здесь не причем.
  3. #63
    Ну а я и говорю о программе AVC USB Interface, она ведь эмулирует нажатия левой кнопки, по-моему логично было бы, если бы она и правую эмулировала. Единственное, может уже есть какая-то готовая прога, которая умеет это делать...
  4. #64
    Сам над этим думал, на досуге сделаю поддержку правой кнопки мыши.
  5. #65
    Да, это не кспеху, просто идея появилась, вот и высказался
  6. #66
    Версия 3.01b , добавил поддержку правой кнопки мыши .
    Можно регулировать время удержания тача до срабатывания правой кнопки.
    Пробуйте, что еще прикрутить пока не знаю.
    • Тип файла: zip Setup.zip (292.7 Кб, Просмотров: 534)
  7. #67
    попробовал версия 3.0 beta тач работает хуже чем в промежуточной версии , не видит полосу сверху или снизу в зависимости от калибровки
    пробовал раз 5-7 не помогло вернулся на промежуточную пока
    на ней все хорошо
  8. #68
    на ней все хорошо
    странно , код устировки тача и работы с ним не изменился (по крайней мере я его не менял).
    Сравню версии , может что напахал.
  9. #69
    Гуру Аватар для ashu
    Обновил прошивку, поставил 3.01b, собрал в машинку...
    При нажатии штатной кнопки "CD" теперь пишется не "MD", а "CD 0", звук появляется. Но как-то странно - всего примерно на 20 секунд, потом пропадает. Чтобы его вернуть, надо нажать сначала штатную "AM/FM", потом снова "CD".
    Как-то странно работает тач - видит не все (как писал Docter) + более половины нажатий воспринимает не как "нажал и отпустил", а как "нажал и держу". Причём, включение/выключение режима правой кнопки на эт дело не влияет.
    Как-то странно работает маппинг - первое нажатие отрабатывается хорошо, второе и последующие - в 90% случаев не отрабатываются.
  10. #70
    Вот так, подкинул идею с правой кнопкой... И сам проверить не могу, после вчерашних урезаний-ускорений винды сначала винда легла, а потом и винт сдох завтра винт куплю, поставлю винду, тоже протестирую...
