Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #81
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    вопрос к neyro
    если ты в курсе то может обясниш остальным
    назначение max и ftdi понятно а вот TH3122 кроме преобразования уровней и разделение на tx и rx какие ещё функции выполняет
  2. #82
    Не знаю пригодится кому или нет, на одном из сайтов нашел интересные коды. http://web.comhem.se/bengt-olof.swing/BMbuttons.htm
  3. #83
    У меня работает связка Arduino + TPIC1021D TEXAS INSTRUMENTS Lin Interface
    Правда, только на прием по I-Bus. Проверял на кнопках руля.
    Использовал скрипт вот отсюда:
    http://www.northamericanmotoring.com...int.html?pp=40
    Improved Arduino Code for reading MFSW codes
    Последний раз редактировалось outruller; 22.01.2010 в 18:24.
  4. #84
    Уточняйте какой именно ардуино т.к. последовательыне порты в железе на больших ардуино это одно, а софтовые в версиях nano\nano duo - совершенно другое.
    Насколько я вижу из темы софтовые nano\nano duo пока никому заставить работать не получилось.
  5. #85
    Цитата Сообщение от zheka_st1 Посмотреть сообщение
    вопрос к neyro
    Точно не знаю, вроде бы он дает сигнал sen максу к примеру, который в свою очередь поднимает cts\rts. Почитай даташит на него - там все есть.
  6. #86
    Может быть будет полезно, софт для подключения кнопок на руле через i-bus.
    http://forums.fluxmedia.net/miscella...municator.html
  7. #87
    Небольшое обновление:
    С микроконтроллером удалось получить правильные данные из шины используя MELEXIS TH3122, если взглянуть на его даташит то становится сразу понятно, что все схемы с транзисторами и оптопарами бред полнейший и работать будут просто ужасно (условно говоря если вы приняли нормальное, не битое сообщение-вам повезло). Отсылать данные в шину пока не пробовал...тестирую дальше.
  8. #88
    Пользователь Аватар для efimomax
    Ну а если не глядеть, а сделать и попробовать, то схема на транзисторах для чтения вполне пригодна (сделана и опробована) - все довольно четко и без ошибок читалось (во всяком случае кнопки на руле)
  9. #89
    А в чем там проблемы? При попытки послать данные в шину - таки траблы могут быть. А в чем траблы с чтением через преобразователи не от мелексиса?
  10. #90
    70-90% информации бьется(перепробовал не одну схему...)
    Посмотрите даташит мелексиса...на схему устранения "дребезга" в шине и т.д...
    А в чем именно могут быть проблемы при посылке данных ? Адаптер компьютерный работает просто отлично через мелексис... Осталось разобраться с ардуино.
    Последний раз редактировалось neyro; 07.08.2010 в 16:57.
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
