Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 131718192021222324252627282933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 504
  1. #221
    Продвинутый Аватар для Actyon
    Цитата Сообщение от AlexNS Посмотреть сообщение
    Подскажите что не так делаю, не получается установить, выскакивает сообщение
    "Error reading setup initialization file".
    не торопись, его ещ правят.
  2. #222
    рельефность уберу. Прозрачность главных кнопок оставлять?
    Да прозрачность убрать. На базовой ЦФ они как то вроде парят над рабочим столом, тень видна...
    Поездил я с желтым, смотрится хорошо, вот только желтые иконки выглядят как то смазанными, вроде печати старой. Может вернуть разноцветные иконки или четкости по контуру добавить в одноцветные, даж не знаю,
    Но то что все названия буквенные и стрелочки желтые оставлять - это по любому.
  3. #223
    Гуру Аватар для reanon
    У кого разрешение экрана 1024*600 можно сделать так
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=3207
  4. #224
    а кто плагин "volume-3" ставил? работает? а от второй версии плагины будут работать? в частности "контакты"? кто то пробовал?
    что то у меня под трешку не получается плагины ставить. т.е. все как обычно - добавляю плагин. потом пытаюсь его кнопку добавить. но в списке добавляемых кнопок нет ни фига плагинов. которые по идее должны быть уже установлены
  5. #225
    Пользователь Аватар для Step74
    на ЦФ2 при входящих и исходящих звонках звук от usb радио не глушился , но я особо не парился т.к телефон все равно плохо работал
    поставил на днях ЦФ3 с телефоном все ок но вот звук от радио так-же не глушится хотелось бы узать кто еще сталкивался с такой проблемой и как решил ???
  6. #226
    по экспериментировал со скином 5 минут и получилось вот так, для разрешения 1024*600, кнопки пока пробные, кому надо такое, покажу что где поменять
    правда полноценный скрин снять не получилось но думаю понятно все
    Последний раз редактировалось reanon; 23.01.2010 в 00:06.
  7. #227
    телефонная книга теперь хранится c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Centrafuse\Centrafuse Auto\"имя пользователя"\PIM\phonebook.vcf
  8. #228
    это давно известно )))
    могу разказать как контакты туда без проблем перенести ))
  9. #229
    контакты переносил как и во 2 центрифуге меня больше интересует вопрос http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=225 это только у меня ???
  10. #230
    вопрос по прежнему актуален...
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
