Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 190
  1. #71
    По умолчанию Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    eclipsemmc, нет это не от "БАХ"-а, а от помех.
    мой проект Hyundai Verna
  2. #72
    Цитата Сообщение от serg# Посмотреть сообщение
    Подключил карту по схеме
    только в качестве развязки использовал AIMTEC.
    при загрузке с включенной через эту схему звуковухи винда выпадает в синий экран. если загрузиться, а потом подключить устройство, то оно в системе видно, но при попытке воспроизведения выдается сообщение об отсутствии драйвера. обновление драйвера проходит, но ничего не меняется. Питание брал и с порта USB, и с внешнего источника.
    В чем может быть ошибка?
    аналоговый кабель от звуковой карты к усилителю подключен?
  3. #73
    да, все три межблочника висят на прямую на зауковушке.
  4. #74
    Местный Аватар для Hmelik
    Подключил сегодня микрофон.
    И облом Вин7 для устройства записи выбрала устройство Lin-in и не епёт.
    Ок полез на сайт креатива и есть новые дрова январь 2010.
    Скачал 50+ метров ну думаю ща весь хлам поставить ужасно глючный.
    Распаковал файл винраром и внутри была папка с дровами и кучей софта, я взял дрова поставил их через Диспетчер устройств никакого лишнего хлама не установилось.
    Микрофон нормально определился. Все заработало.
    Проверил режим сна тоже работает но задержка на пару секунд увеличилась но это не существенно если для полного функционала от нажатия кнопки проходит секунд 5. Качество звука вроде не изменилось.
    Последний раз редактировалось Hmelik; 24.01.2010 в 15:44.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  5. #75
    не с родными дровами начинаются непонятки то заработает после сна то нет , то рестартить надо центрефугу. откатываюсь на дрова от винды
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  6. #76
    аналогично, со спячкой не дружат
  7. #77
    Пользователь Аватар для Cyril
    Радость Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    Подскажите, сильно ли отличается мощность выходов этой звуковухи от того же интегрированого рилтека? Просто имеется штатный усь от Х5... рилтека не хватает чтобы раскачать этот усилок... играет еле еле, при подключении же к домашней creative x-fi extreme audio выхлоп довольно сильный, даже сказал бы достаточный
  8. #78
    При своих 4 динамиках и сабе разницу выходной мощности не заметил, что на встроенной, что на x-fi по громкости долбило нормально, усь раскачивали обе, а вот качество звука разница существенно.
  9. #79
    Еще один злопулучный косяк заметил. В данный момент стоит ХР с родными дровами от креатива. Стоит центрифуга 2.1. Выставил все настройки в прожке от креатива, баланс колонок и т.п. Так вот
    1. если в центрифуге прибавить или убавить громкость с тача, то все ползунки, которые я выставлял для колонок выравниваются в одну линию.
    2. если прибавить громкость с мультимедийной клавы, то все нормально, а вот на нажатие кнопки УБАВИТЬ громкость реакция ноль. Это необходимо мне для настройки 3d connection, ни как не могу заставить его убавлять громкость
    Кто сталкивался, поделитесь плз мыслями
  10. #80
    да, был подключен.
Эту тему просматривают: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
