Страница 322 из 346 ПерваяПервая ... 222272312316317318319320321322323324325326327328332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3211
    Продвинутый Аватар для Actyon
    короче получается так: Разрешение экрана 1024*600
    1 снимок IGO при 800*480
    2 снимок IGO при 800*535
    в общем если взять сборку 800*600, то переместить в скине все кнопки не проблема и тогда любые программы вписываются нормально, да и полосу с кнопками можно сделать хоть справа хоть слева.
    как ее нормально в цф3 засунуть, а то при установке приложения при ее выключении она почему то запускается по новой. ...
  2. #3212
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
    А как его померять?
    С осью y=600 и так понятно.Померяй x=????
    Войди в архив скина.Папка 1024_550 файл navigatemap_1024_550.ui секция:
    <layer ui_NavigateMapButtons z=3000>
    Добавь вот такую конструкциюПотом уберёшь)
    <SPRITE xxx x=853 y=336 z=40 bmp="8scr_empty.bmp#2">
    Поиграйся со значением x=.(Изменил,сохранил изменения.вышел.проверил)
    Добейся,чтобы эта пустая кнопочка стала чётко справа у края скина,где и должна находиться.
  3. #3213
    Гуру Аватар для reanon
    К центрафуге появилса готовый скин. Довольно симпатичный. Но есть проблема. У меня разрешеие экрана 1024_600, естественно, что использую сборку igo 1024_550. При встаивании igo в этот скин есть проблемы - сбоку идет обрезание igo? а снизу не хватает. Скорее это вопрос к lefhl : Помоги или расскажи как скин подправить по ширине???
    в том то и вся загвоздка , скин сделан под гармин, а я предлагаю вывести все нужные кнопки и за одно свободная зона 800*600, для большенства приложений подходит, посуди сам кнопку минимайз нафиг убраать , в место нее nowplay, ней мы сворачиваем программу и с плеера обратно разворачиваем. Плюс вывести кнопки плеера, громкость, часы Да что угодно и не каких обрезоных IGO и тд и тп
  4. #3214
    у меня на одной из сборок такое было или на нескольких , пока переберал что мне больше нравится из сборок и не заметил как эта проблема ушла
  5. #3215
    а сейчас какая сборка установлена? поставлю как у тебя.
  6. #3216
    завтра выложу сегодня забыл дернуть ее с машины
  7. #3217
    http://rghost.ru/863539
    Не забудь в sys_pc.txt
    resolution_dir="800_535"
    давно искал сборку с таким разрешением. Скачал по ссылке, но дальше стартового окна ига не идет. Пробовал на сборках из шапки и еще на двух разных сборках. Текстовый файл правил. Чтоя делаю не так?
  8. #3218
    Пользователь Аватар для Step74
    вопрос поднимался но что то ответа я не нашел ??? по верх igo на черном фоне появляются показания скорости !!! как это окно отключить вообще ,в настройках (показывать скорость) галочку снял, теперь просто появляется черный фон !!! я так понимаю надо где-то ручками подправить!!! версия igo с шапки
  9. #3219
    Подскажите, что означает слово "обзоры" в способах прокладки маршрута?
  10. #3220
    Экран карты -> еще -> заставка - снять галочку
