Судя по видеоролику проблема со считыванием техтрека, и возникает она, как уже многие писали из-за лазера. Чистка "головки" помогает не всегда. Можно конечно попробовать аккуратно продуть линзу и само отверстие, откуда светит лазер, но не факт. Мыть линзу спиртом можно, если она по старинке "стеклянная", но по современным технологиям их уже давно делают "пластиковые" и можно при особом усердии смыть слой специального покрытия. На старых оптических модулях Sony были подстроечники тока лазера - закисали/или лазер умирал, и при маленьком изменении помогало.(Как сейчас - не знаю)....Начни с чистки, а такм посмотришь, может помер совсем.
