да у меня такое разрешение. если запустить ИГО то снизу не видно полосу с названием улиц (т.е. полоска которая под кнопкой меню видна и еще 2 мм, а так же если выйти в основное меню, ну там где маршрут настройки и все такое, то нижние стрелки срезаны, видны уголки стрелок только,а у названий "карта" и "кабина" видны только верхние кончики букв.). Скрины еще не научался делать, как то не надо было. Седня попробую
Да, оставить стандартный скин (кнопки только чтоб при нажатии загорались желтым с черными стрелками и названия муз.файлов как у тебя так же желтыми).
Перенести управление музыкой вниз,в таком порядке,
громкость, пуза, полоса трека, переключение следующего трека (туда сюда), кнопка разворачивания-сворачивания (стрелка вверх-вниз, уголком такая),
На верху - кнопка home, полоса интернета с числом и месяцем блютузом ну и там все что связанно с мобильным, и в конце кнопки переключения страниц самой ЦФ.
При включении приложения сузить полоску и перенести ее вниз (видел как у тебя ИГО сделано, ну и если мона, то вывести управления музыкой на нее.
Вроде как все с чем я столкнулся во время эксплуатации изложил.
так все это я понял и сделаю, цвет именно жолтым как я выклядывал образец кнопочки или как в твоей приборке - больше оранжевый .
отвечай и начну делать
