пару вопросов -
1 - На лексус gs300 2005 год, в новом кузове, но без навигации штатной пойдет? камера тоже не стоит.
2 - Как будет идти управление carpc (т.е. включение)? можно ли повесить включение картинки компьютера при включении в штатной менюшке например камеры заднего вида?
3 - и при нажатии клавиши инфо будет ли возвращаться в стандартную лексусовскую менюшку из carpc ?
Подскажите а AVC lan в этом аппарате работать будет? в частности интересует тачскрин, вход CD changera есть- он же вроде как через него управляется или я не прав?. Вроде должен, но есть сомнения, разрешение монитора 800*480. Хочу использовать в своем проекте и убрать колхоз в виде Mystery 8120S
Последний раз редактировалось il74; 02.02.2010 в 23:44.
Добрый день.
Купил адаптер AVC-Lan, ver. 3.xx
Автомобиль Toyota Prius 2005г.в., американец, штатная навиигация и блютуз имеется.
Извините что может повторяюсь, но ответьте на вопросы:
1. Разъемы № 11, 12, 13 по таблице № 1 Инструкции, размещеной на первой странице этого раздела форума, остаются "висеть" в воздухе?
2. Питание к адаптеру AVC-Lan подается через отключенные разъемы штатной навигации или их (провода питания) необходимо тянуть от аккумулятора отдельно? Если надо тянуть, то к каким контактам адаптера подключается питание?
3. В Инструкции на последней странице сказано что "....Подключения CarPC к штатной аудио системе.
Для подключения звука используйте переделаный адаптер AZ-FM идущий в комплекте. Подключите его согласно ниже преведенной схеме..." Но к сожалению "адаптер AZ-FM идущий в комплекте" я не получал, да и самой схемы нету в Инструкции..(-: может инструкция чуток устарела? или я чего то не понял ?
Спасибо за ответы.
P.S. Разбирать и пробывать установить адептер буду в бл. выходные и очень надеюсь получить ответы на мои вопросы до выходных.
1-не подключать
2-питать от разьема навигации, ничего тянуть не нужно
3-адаптер AZ-FM покупается отдельно, потому что многим он не нужен , из-за наличия AUX
Добрый день!
К сожалению на мой предыдущиий пост ответа не полученно, но пока до этого этапа мы не дошли.
Но появились новые вопросы, связанные с написанием Manual'a.
В таблице "Подключение RGB сиигнала", в колонке "Разъем VGA" с контактами №№ 10, 1, 3, 2, 13 вопросов не возникло.
Возник вопрос с "нестыковкой" номеров "ног" на разъеме VGA и описанием, а именно:
1. Если прозвонить тестером разъемы VGA №№ 6,7,8 и 1,2,3 то увидим, что ножки разъемов между собой в распайке кабеля закороченны (кабель новый), а именно
контакт № 1 закорочен с контактом № 6
контакт № 2 закорочен с контактом № 7
контакт № 3 закорочен с контактом № 8
Но при этом в Manual'е.
четко написиано, что контакты 6,7,8 коротятся между собой и подключаются к "ноге" № 6 Разъема блока навигациии. (при этом называются "оплетка" , VGND), хотя если прозвонить купленный в магазине кабель на оплетку приходиит контакт с "массы", что наверное и должно быть...(-
2. На рисунке Manual'а есть провод обозначенный как VSyng ножка разъема VGA № 14, в таблице не прописан и непонятно куда он подключается.
Вопрос: где я ошибаюсь?
Или если у Вас ошибки в Manual'е, то исправьте их, иначе получается что не понятно куда подключать недостающиеи контакты.
P.S. Контакты разъема VGA №№ 5 (белый провод) после всех подключений остается "висеть" в воздухе?
1-смотря чем и как измерять, там должно быть 75ом
2-ошибок нет, Vsinc используется в том случаи если видеокарта не поддерживает композитной синхронизации. Инструкция называется "Подключение комплекта." , а комплект имеет композитную сунхру
Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2010 в 02:02.
