Показано с 1 по 10 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
    Местный Аватар для KorneL
    перечитал много страниц но так и не нашёл своей проблемы...
    Вобщем igo постоянно теряет порт при новом включении, прописывал его в sys_pc, но при запуске прога опять всё ставит на место 5-й порт и приходлится указывать его в ручную в проге самой или посиком и тогда всё работает...
    и ещё проблема вторая не могу встроить эту сборку в центрофугу 2-ю правдо, раньше вроди был иго зумер и разрешение 360 на 800 поддерживалось а тепрь 800x430 только наблюдаю, она мне нижние кнопки все обрезает у меня просто штатный монитор тайоты...
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Про порт,из вредности,ещё раз писать не буду.Не нужно читать много страниц.Нужно пользоваться поиском.
    По 2-й центрифуге,попробуй поизвращаться с самим цунтрифужным скином Flux Media>Centrafuse>Skins>"Имя скина">skin.xml:
    <EXTERNALAPPS>
    <X>0</X>
    <Y>84</Y>
    <WIDTH>848</WIDTH>
    <HEIGHT>310</HEIGHT>
    <FULLX>0</FULLX>
    <FULLY>0</FULLY>
    <FULLWIDTH>848</FULLWIDTH>
    <FULLHEIGHT>414</FULLHEIGHT>
    <APPX>0</APPX>
    <APPY>40</APPY>
    <APPWIDTH>848</APPWIDTH>
    <APPHEIGHT>268</APPHEIGHT>
    <FULLAPPX>0</FULLAPPX>
    <FULLAPPY>0</FULLAPPY>
    <FULLAPPWIDTH>848</FULLAPPWIDTH>
    <FULLAPPHEIGHT>379</FULLAPPHEIGHT>
    Скопируй себе куда нибудь и потренируйся с цыфирями.Эта секция и отвечает окошко с Игой.Точных значений не скажу,у меня мрнитор 8,но думаю должно и у тебя что то получиться.
    <EXTERNALAPPS>
    <X>0</X>
    <Y>84</Y>
    <WIDTH>848</WIDTH>
    <FULLX>0</FULLX>
    <FULLY>0</FULLY>
    <APPX>0</APPX>
    <APPY>40</APPY>
    ахринеть сколько цифр, знать бы ещё что за что отвечает но так понимаю что само окно цетрофуги получается по этим данным разрешения 848 на 414? за это спасибо, а вот на счёт порта можт всёже опустить вредность и скзать я уже в диспечере устройств пытался это найти но тоже не нашёл как поменять его, знаю еще через биус как то пробывал, но мне для этого нужно из дома моник брать чтоб всё сделать, т.к штатный моник не позволит зайти в биус, будет всё рябить и пр...
    В биос не лезь.Лучше разбери комп и где нибудь на плате гвоздиком нацарапай номер порта.Должно помочь
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=2674
    народ подскажите как поставить сборку от Twingos. На любойм АЙГО8 после копирования папок со сборкой не запускается ну никак.
    Сборка от Twingos она самодостаточно-полноценно-функциональная.Ничего и никуда копировать не надо.Карты добавил и вперёд.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 07.02.2010 в 12:51.
    Продвинутый Аватар для Actyon
    Сборка от Twingos она самодостаточно-полноценно-функциональная.Ничего и никуда копировать не надо.Карты добавил и вперёд.[/QUOTE]
    и где там запускной файл *.ехе
    Последний раз редактировалось Actyon; 07.02.2010 в 17:48.
    Если ты про скин,который я выбрасывал,то это действительно скин для разрешения 800_480 т.е со сборкой из шапки работать не будет.Там разрешения (400_240)*2, и 800_430.
    Если другая сборка,то не знаю что там не так и где ты её брал,Экзешник для РС один,можешь его подложить из другой сборки.
    Точно работает с моей сборкой http://rghost.ru/774026
    Окно - в sys_pc.txt (включая те,которые в архивчике)
    [rawdisplay]
    border=0 ;
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 07.02.2010 в 18:28.
    Радость Re: iGO 2008 для PC
    Цитата Сообщение от lefhl";55561]
    Точно работает с моей сборкой [url]http://rghost.ru/774026[/url]
    [rawdisplay]
    [COLOR="Red
    border=0[/COLOR] ;
    файл уже удален, хотел попробовать.... 7111@ukr.net можно ссылку рабочую или в личку.
    Ищу какую то нормальную,та которая в шапке несколько глючная.
    Траблы с авто на экране, не сохраняет галку в настройках, в том числе и информацию о полосах, седня выявилось еще, Надо оключать журнал записи иначе выбивает ошибку и закрывается, Ошибка вылетает веером как при пасьянсе. примерно на 40-50 закрывает программу. Если в ручную отключить журнал в настройках и запись то не вылетает. Но это при каждом включении надо делать, как то не феншуйно.
    Последний раз редактировалось Actyon; 08.02.2010 в 04:02.
    Спасибо!
    Буду пробывать гвоздиком царапать номерок как заберу машину с ремонта
