Страница 329 из 346 ПерваяПервая ... 229279319323324325326327328329330331332333334335339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3281
    "lefhl", "vladsmir", ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ОДНУ ВЕЩЬ пожайлуста, НЕ могу ввести адрес, ни город тоже. В факе написано
    " Вопрос: Как ввести в адресном поиске название города, на клавиатуре присутствуют только цифры?
    Ответ В данной версии название города вводится только латинскими буквами. Для этого переключите клавиатуру на английский язык. Если известен почтовый индекс можно ввести его в этом окне."
    Так вот в моей IGO вообще не вводится название, полу ввода не активно, ни на англ, ни на русском, ни цифры... Из зачего это может быть ???
    Последний раз редактировалось Blade; 08.02.2010 в 09:54.
  2. #3282
    Карта на месте?
  3. #3283
    Карта на месте?
    На месте. Но как оказадось архив был битый. Скачал другую карту, положил, и теперь все окей. Спасибо за подсказку. Теперь вроде все ок.
  4. #3284
    Гуру Аватар для "lefhl"
    файл уже удален, хотел попробовать.....
    http://rghost.ru/971951 пробуй
    С пустой папкой content и двумя скинами.Для первого запуска со скином убрать кавычки в sys_pc.txt,перед:
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    ;theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar"
    Потом вернуть назад,чтобы была возможность менять скин
    Внимание в скине TWINGOS v.CompCar.zip нет разрешения 1024_550.Пока нет!
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 11.02.2010 в 20:21.
  5. #3285
    Местный Аватар для KorneL
    В биос не лезь.Лучше разбери комп и где нибудь на плате гвоздиком нацарапай номер порта.Должно помочь
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=2674
    Сборка от Twingos она самодостаточно-полноценно-функциональная.Ничего и никуда копировать не надо.Карты добавил и вперёд.
    Спасибо!
    Буду пробывать гвоздиком царапать номерок как заберу машину с ремонта
  6. #3286
    Продвинутый Аватар для Actyon
    Подскажите как или где поправить в ИГО8 (сборка из шапки 1.6 фиксед) 800-430
    чтоб вместо машинки была стрелка (постоянно только машинка, можно убрать на время работы, но после рестарта программы опять она на месте
    информация о полосах на дороге - тож галка стояла. не запоминается.
    ВЫКЛючить раз и навсегда запись журнала поездки. !!!! Хелп
    Последний раз редактировалось Actyon; 10.02.2010 в 05:48.
  7. #3287
    Машинка: зайди в архив скина
    content>skin>diMkaWertVRV_PC800_430.zip>common>ui> model_variables.ui
    найди строки
    <var vCursorCar=0 registermodel>
    <var bCursorCar=0 registermodel permanent>
    Сохрани измененияи выйди.При каждом пуске будет стрелочка)
    информация о полосах на дороге выводится и без галочки,если она есть в карте.
    журнал поездки вечером посмотрю
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 10.02.2010 в 13:33.
  8. #3288
    а изменения - это 0 поставить после =, я так понимаю? А по поводу журнала, фишка такая , что если запустить эту сборку, в целом она работает ну там машинки, стрелки... а вот по поводу журнала. Если зайти в настройки-журнал там нажать стоп запись. то ИГО работает стабильно, если этого не сделать то иногда вылетает ошибка веереом как в пасьянсе. Делать при каждом старте проги. (нажимать эту кнопку) может случайно так совпало не знаю....
    И еще твингос не хочет запускаться нивкакую. И ехе подкладывал с других сборок . Пишиет, что не может загрузить какой то ауди файл.
  9. #3289
    Я выше выкладывал по твоей просьбе сборку,в которой всех перечисленных проблем просто нет.Возвращаться к старой сборке,извини,желания особого нет..
    а насчёт
    .Ну прямо в точку
  10. #3290
    а насчёт .Ну прямо в точку
    я пробовал эту сборку запустить. Без GPS запускается, а с прописанным GPS при загрузке ига выкидывает около 20 окон м мессагой, что отсутствует текст про ниссан патруль.
