Показано с 1 по 10 из 55
    Восклицание Контроллер вкл/выкл
    Всем привет. Собираю на Ардуино свой контроллер блока питания, но вышла небольшая заминка в скетче ( ну не бог я программирования ) Алгоритм блока очень простой - при заводке двигателя ждем N сек, жмем кнопку компа, ждем M сек, контроль выходного напряжения, включаем усилок - считаем, что комп включен. Если машину заглушили, гасим экран/усилок, ждем ~15..20 мин, жмем кнопку компа, ждем X сек для завершения работы системы. Вот заминка вышла в эти 15..20 минут, хочется сделать так, если в течении этого времени ,допустим я вернулся в машину, останавливалась подпрограммма выключения компа,включался монитор и усилок.По идее нужно использовать прерывание, а вот куда его в код добавлять, не соображу
    #define acc 4
    #define pw_12v 5
    #define btn_on 6
    #define amp 7
    #define WORK  0
    #define OFF 1
    int State 0;
    int acc_status
    int mode;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(accINPUT);
    pinMode(pw_12vOUTPUT);
    pinMode(btn_onOUTPUT);
    pinMode(ampOUTPUT);
    mode WORK;
    acc_status 0;
    void loop()
      switch(
    mode
        case
    WORK:
    workLoop();
          break;
        case
    OFF:
    offLoop();
          break;
    void workLoop()
    delay(300);
    State digitalRead(acc);
        if (
    State == HIGH)
            if (
    acc_status==0)
    acc_status=1;
    delay(5000);                                      //задержка на заводку двигателя - 5 сек.
    digitalWrite(pw_12vHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(btn_onHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(btn_onLOW);
    delay(40000);                                     //задержка включения усилителя - 40 сек.
    digitalWrite(ampHIGH);
            else
        else
            if (
    acc_status ==0)
    digitalWrite(ampLOW);
    digitalWrite(pw_12vLOW);
            else
    mode OFF;
    delay(10);
    void offLoop()
    delay(300);
       for(
    int timeOut =0;timeOut <= 900timeOut++)                         // "timeOut <= 900" задержка спящего режима, в данном случае - 15 минут
         if(
    State == LOW)
    delay(1000);
         else
    mode WORK;
    timeOut=5000;
       if(
    State==LOW)
    acc_status=0;
    digitalWrite(btn_onHIGH);                                      //
    delay(1000);                                                     // жмем кнопку питания
    digitalWrite(btn_onLOW);                                       //
    delay(30000);                                                    //задержка для корректного завершения работы - 30 сек.
    mode WORK;
    Последний раз редактировалось interhard; 15.03.2010 в 22:14.
    По умолчанию Re: Контроллер вкл/выкл
    Давно хотел написать код для кардуино, но все времени не было.
    Еще можно немного доработать, как нибудь нарисую схему
    Изменил код. Теперь все работает.
    Что изменил?
    А можешь схемку подключения выложить? в частности интересует как подключаешь Ардуину к зажиганию? Как понял, ардуина принимает на входах +5В максимум, а как же тогда принять +12В от зажигания?
    погугли "резисторный делитель напряжения"
    Сорри товарищи. Исправляюсь.. контроллер активно тестирую на машине) Пока без замечаний.
    Изменил алгоритм в коде, да и пару не работающих моментов нашел.
    В схеме использовал оптопары PC123 и реле(К1) 12V/12А.
    схема в шапке.
    Последний раз редактировалось interhard; 15.03.2010 в 22:15.
    делитель из двух резиторов
    Спасибо, нашел и подобрал резисторы...
    А почему кнопка вкл. компа и сигнал на усилок управляются через оптопары, а реле блока питания - через транзистор? можно ли его (тразнистор и резистор) заменить оптопарой? И есть ли принципиальная разница между ключем на транзисторе и оптопарой?
