Показано с 11 по 14 из 14
    По умолчанию Re: Управление сотовым через АТ команды
    Мне нужна помошь по переводу исходников на Си в Код для ардуино. Появится еще одна очень нужная функция для этого устройства, ведь наверняка почти у каждого имеется старый сотовый, который можно использовать под охранные цели...
    А вообще много информации по этой теме на сайте разработчика...http://gsmpager.ru/making.html Проделана большая работа, спасибо ему за это...
    Примерно вот так будет выглядеть
    на счет работы не проверял еще (нужно еще кое- что подправить)
    byte ReadByte[4];
    int off_pin = 0;
    int i;
    int p = 2;
    int Flag = 0;
    int L_front_door = 2 ;            // Вход датчика левая передняя дверь
    int R_front_door = 3 ;            // Вход датчика правая передняя дверь
    int L_backt_door = 4 ;            // Вход датчика левая задняя дверь
    int R_backt_door = 5 ;            // Вход датчика правая задняя дверь
    int Hood = 6 ;                    // Вход датчика капот
    int Boot = 7 ;                    // Вход датчика  багажник
    int Impulse = 8 ;                 // Вход датчика удара
    int Alarm = 9;                    // Выход на реле управления
    void setup()
    // Устанавливаем порты на ввод
    pinMode(L_front_door,INPUT);
    pinMode(R_front_door,INPUT);
    pinMode(L_backt_door,INPUT);
    pinMode(R_backt_door,INPUT);
    pinMode(Hood,INPUT);
    pinMode(Boot,INPUT);
    pinMode(Impulse,INPUT);
    // Устанавливаем порт на вывод
    pinMode(Alarm,OUTPUT);
    // Устанвливаем порты в значение LOW
    for (int i=2;i<9;i++){
    digitalWrite(i, LOW);
    digitalWrite(Alarm, HIGH);      // Реле включено
                                      // Инициализация com-порта
    Serial.begin(9600);
    delay(5000);
    Serial.println("AT+CMGF=1")     // Включение текстового режима SMS
    delay(500);
    void loop(){
    //========================= Управление   системой с помощью SMS=================================
    // если входяшее smc равно 1111 то ставим систему в режим охраны
    // если входяшее smc равно 2222 то снимаем систему с охраны
    // если входяшее smc равно 3333 то делаем опрос системы
    // если входяшее smc равно 5555 то блокируем зажигание
    label1:
    Serial.println("AT+CMGR=1CR");   // Чтение входящего сообжения
    delay(1500);
     if (
    Serial.available() > 4)      // нужно узнать сначала что телефон шлет в порт и какие и сколько символов
        for (
    i = 0; i < 4; i++)
    ReadByte[i]) = Serial.read() ;       // принимаем данные с порта
     if
    ReadByte[1] = 1 &&  ReadByte[2] = 1 && ReadByte[3] = 1 && ReadByte[4] = 1 &&
    p = 1;
     if
    ReadByte[1] = 2 &&  ReadByte[2]= 2 && ReadByte[3] = 2 && ReadByte[4] = 2 &&
    p = 2;
     if
    ReadByte[1] = 3 &&  ReadByte[2]= 3 && ReadByte[3] = 3 && ReadByte[4] = 3 &&
    p = 3;
     if
    ReadByte[1] = 5 &&  ReadByte[2]= 5 && ReadByte[3] = 5 && ReadByte[4] = 5 &&
    p = 5;
    Serial.flush();                        // очистить  буфер
    Serial.println("AT+CMGD=1CR");         // удалить входящее сообщение
    delay(500);
    //===============================система выключена================================================
    if p = 2 {
      goto
    label1;
    //===============================режим блокировки зажигания=========================================
    if p = 5 {
    digitalWrite(Alarm, LOW);
     goto
    label1;
    //===============================проверка статуса системы============================================
    if p = 3 {
       for (
    i = 2;i < 9 ;i++){
    Flag = digitalRead (i)}
       if
    Flag = 0 {
    serial.println("AT+CMGS=6********");                   // Номер телефона на который отправляется SMS
    delay(1500);
    Serial.println("Everything is all right");             // Текст SMS
    delay(500);
    Serial.println(26,BYTE);                               // Отправка сообщения <ctrl-Z>
    delay(2000);
    p = 1;
         goto
    label1;
    else {
         goto
    label2;
    //================================= Включен режим охраны==============================================
    label2:
     if
    digitalRead (L_front_door) = 1{
    delay(1500);
    Serial.println("AT+CMGS=6********");                   // Номер телефона на который отправсяется SMS
    delay(1500);
    Serial.println("The left front door is opened");       // Текст SMS
    delay(500);
    delay(2000);
    p = 5;                                                 // Реле выключено
    off_pin = ++
    if
    digitalRead (R_front_door) = 1{
    delay(1500);
    delay(1500);
    Serial.println("The right front door is opened");
    delay(500);
    delay(2000);
    p = 5;
    off_pin = ++
    if
    digitalRead (L_back_door) = 1{
    delay(1500);
    delay(1500);
    Serial.println("The left rear door is opened");
    delay(500);
    delay(2000);
    p = 5;
    off_pin = ++
    if
    digitalRead (R_back_door) = 1{
    delay(1500);
    delay(1500);
    Serial.println("The right rear door is opened");
    delay(500);
    delay(2000);
    p = 5;
    off_pin = ++
    if
    digitalRead (Hood) = 1{
    delay(1500);
    delay(1500);
    Serial.println("The Hood is opened");
    delay(500);
    delay(2000);
    p = 5;
    off_pin = ++
    if
    digitalRead (Boot) = 1{
    delay(1500);
    delay(1500);
    Serial.println("The Boot is opened");
    delay(500);
    delay(2000);
    p = 5;
    off_pin = ++
    if
    digitalRead (Impulse) = 1{
    delay(1500);
    delay(1500);
    Serial.println("There was a blow");
    delay(500);
    delay(2000);
    прошу специалистов проверить и подправить мой код
    Не компилируется, есть недочеты.... не разберусь, скачай ардуиновский компилятор, попробуй.
