Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 147
Тема: T-1000
    По умолчанию Re: T-1000
    Сегодня по просьбе трудящихся!, провел дополнительные испытания.
    БП 5в нормально работает продолжительное время (около 1 ч) под постоянной нагрузкой около 14А точно ток замерить не могу, так-как при подключении прибора ток немного уменьшается. Почему, объяснять не буду. На прилагаемом фото Iвх=5,45А Uвх=12,7в Iвых=12,59А Uвых=4,99в КПД примерно90%.
    При испытании использовался вентилятор от БП РС.
    В схему были внесены изменения С10 (прлагается)
    А пульсации у него сколько?
    Завтра сфотографирую и выложу. Если примерно, то около 50mV
    Ответ Маугли. В момен включения ток превышает 20А, так-как сопротивление нити накаливания ламп в холодном состоянии намного меньше чем в нагретом состоянии.Предохранитель 10А в приборе перегорел пришлоть впвять перемычку.
    Пульсациии при токе 7,5А около 15мВ
    весьма хороший результат. тока если поигратся с дросселем,можно наверное и кпд увеличить
    По даташиту кпд Мах 94% при Uвх=5в Uвых=3,3в
    Пользователь Аватар для fand
    ШИМ заработал, но один транзистор греется больше другого. Даже весь синий стал.
    Что еще может быть такое?
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
    может трансформатор,или раньше транзистор подгорел.поменяй транзисторы-парой.даже если один и целый остался
    завтра попробую поменять. Транс я перемотал, получился аккуратно. Мотал лентой в 8 проводов диаметром 0,6 мм.
