Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 147
Тема: T-1000
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    По умолчанию Re: T-1000
    2Самоделкин
    Имеет ли значение что в драйвере верхнего мосфета используються транзисторы из разных комплементарных пар? Транзисторы же вроде по парам разбиты кт814-кт815 и кт816-кт817. Если поставлю кт816,кт817 думаю параметры БП не ухудшаться.
    Местный Аватар для Самоделкин
    вот и опечатки потихоньку вылазят, я ставлю 814-815, а 815-816 будут работать не хуже
    Радость Re: T-1000
    О каких опечатках идет речь? и какими импортными аналогами можно заменить совковые транзисторы и диоды? 1N4007-такие распространенные диоды прокатят?
    Пользователь Аватар для fand
    Самоделкин, где покупали кольца Epcos N87 для транса? Все облазил, нигде нет (или покупать сразу вагон).
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
    Наконец то дошли руки до блока питания. Собрал 5В канал. Но не работает. Без нагрузки выдает как и положено 5в. Но стоит только нагрузить (кусок нихрома ~2Ом), как выходное напряжение просаживается до 1,9В. Дроссель начинает трещать. Частота переключения транзисторов падает до 2кГц. В чем может быть проблема?
    В место VD3 (который параллельно мосфету нижнего плеча стоит) ставил сдвоенный диод из компового БП STPS1545. Может из за него не работает? Осциллографа пока нету посмотреть, что там тавриться.
    Радость Re: T-1000
    Схема рабочая, собирал, работает нормально, даже без транзисторов и без диода . Позже выложу свою печатку. При токе до 10А работает отлично даже без радиаторов. Если применить маленький вентилятор без радиаторов, то думаю 20А выдаст без проблем.
    Радость Re: T-1000
    Сорри за вопрос..., а позже это можно ускорить как нить?
    Плату немного доработанную дня через два проверю и выложу, и еще электролиты на выходе поставил с МВ 470mF 6V 1шт остальные керамика, тоже с мат. плат у них емкость в пределах 5-10mF.Первую проверенную плату могу выложить завтра, если есть желающие.
    Всем желаю успехов!!!
    1.Неподходящий материал на котором намотан дроссель
    2.Некачественные электролиты
    зы. электролиты должны быть либо танталовые, либо политанталовые. Обыкновенные алюминевые электролиты ставить нельзя.
    А еще лучше зашунтировать их керамикой на 20-40 микрофорад с низким ESR -тогда и сама микруха меньше грется будет.
    Последний раз редактировалось svon; 26.06.2008 в 20:39.
    и какой у вас кпд вышел?
