КПД не считал, посчитаю в понедельник и нагрузку увеличу до 20А
А зачем если не секрет нужно 20А ?
А затем что если нагрузка резко подскочит до 20А, микруха не ушла в защиту! понятно что на этой нагрузке использоваться не будет, но надо знать...
Даже древний пень-4 по пяти вольтам больше 8-9 ампер не жрал.Сообщение от Маугли
Последний раз редактировалось svon; 29.06.2008 в 20:15.
Собрал 12-ти вольтовую часть. Запустилось без проблем. Нпряжение на выходе стабильное, регулируется подстроечником в небольших пределах. Под нагрузкой (мощные резисторы) всего 4 Ампера транзисторы греются очень сильно и напряжение на выходе падает до 9 Вольт.
В чем может быть причина?
Правда вместо кольца N87 использовал подходящее по размеру М2000НМ.
Может в нем собака порылась????
Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
а транс сам не греется? Этот материал кольца подходит на такую частоту, так что врядли проблема в нем
транс холодный. Без нагрузки тихо потрескивает. При подключении нагрузки начинает шипеть (наверно частота увеличивается)
Последний раз редактировалось fand; 30.06.2008 в 00:09.
то, что шипит не есть хорошо. надо осцилом смотреть чего у тебя творится.Сообщение от fand
если есть-сфоткай, поглядим ,может чего и увидим
зы. частота под нагрузкой не меняется, просто ШИМ работает
по моему, один из транзисторов греется больше, чем другой. На нем даже диэлектрическая прокладка на крепежном винте подплавилась.
Последний раз редактировалось fand; 30.06.2008 в 00:14.
Вот фотки с осцилографа: сначала две осцилограммы на 11 и 14 ногах SG3525 без нагрузки, потом тоже самое - под нагрузкой (резистор 4,5 Ома)
