Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 147
Тема: T-1000
    По умолчанию Re: T-1000
    Транс придется перематывать.
    Пользователь Аватар для fand
    а на М2000НМ пойдет? И каким проводом лучше мотать. У меня намотан диаметром 0,6 мм.
    Может кол-во витков у меня не такое, какое нужно? У меня
    1: 6+6
    2:14+14
    Сколько нужно намотать первички, и сколько вторички?
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
    Да нет, количество витков нормальное раз у тебя 12 в на выходе. 0,6 мм слабоват, хотя 4 ампера должен держать без вопросов, лучше возьми два по 0,6.
    А кольцо-да вроде должно оно работать на 75 килогерц.
    Я делал такой вот ПН и на кольце фирмы микрометал, и на сердечнике от обыкновенного БП на 220 вольт. И никаких траблов небыло.
    Ты этот БП чем запитываешь?
    И я бы отключил снабберы сначала и посмотрел осцилограмму.Какие-то импульсы совсем гнилые у тебя
    Запитываю от БП 12В 7А.
    Извиняюсь за не скромный вопрос, что такое снабберы?
    и я не вижу , чтобы у тебя ШИМ работала
    снабер-это цепочка из двыхватного сопротивления 22 ома и кондера. в обоих плечах.просто отключи один конец этих сопротивлений
    Завтра попробую.
    Как узнать, что ШИМ работает?
    Цитата Сообщение от fand
    Завтра попробую.
    По картинке на осциле-увидишь под нагрузкой при правильной работе более полное заполнение импульсами, и чем больше нагруз-тем больше заполнение. у тебя поэтому и напряжение падает потому,что ШИМ не работает
    Вопрос по поводу SMD элементов в 12 вольтовом блоке.Разводка выполнена под размер 0402 . Я пользуюсь размером 1206 пайка обычным паяльником с керамическим жалом, как такую мелочь паяют в домашних условиях?
    Хороший паяльник, микроскоп ,швейцарский пинцет и правельные руки
    У меня немецкая паяльная станция с лупой и зажимами. Только терпения надо ОЧЕНЬ много http://compcar.ru/forum/images/smilies/smile.gif
