Показано с 1 по 10 из 96
    По умолчанию Re: SAS планета и RoadRunner
    Цитата Сообщение от bersenev Посмотреть сообщение
    ...чтобы получить это значение можно использовать вот эту команду
    "IniKeyToVar;C:\SASPlanet\MAPS\maps.ini;{F25E3 7ED-923B-41E7-8BA6-CC0CC3213B93};active;MyVar"
    в переменной MyVar будет значения ключа active. Используй как хочешь.
    В идеале это должно бы выглядеть так:
    Но как это сделать ума не приложу. Насколько я знаю В RR нет свободно назначаемых индикаторов. А если делать через лейбл то скорее всего надо в левой верхней части скина (рядом с назнанием карты) организовать надписи показывающие состояние кнопок.
    Только должен быть установлен RRExtended плагин и SASPlanet меняет это значение только при выходе из программы. Поэтому это значение надо проверять один раз при загрузке скина РР повесив в ExecTBL.ini на команду
    "ONSKINSTART","IniKeyToVar;C:\SASPlanet\MAPS\maps. ini;{F25E37ED-923B-41E7-8BA6-CC0CC3213B93};active;MyVar"
    Где-то так
    Не совсем понял с RRExtended плагин
    Мне наверно будет проще сделать скрипт, который при запуске вместе с прогой будет брать данные из maps.ini и заодно из SASPlanet.ini и переписывать их в skin.ini, а потом по этим значениям формировать текстовые леблы.
    Но как это сделать ума не приложу. Насколько я знаю В RR нет свободно назначаемых индикаторов. А если делать через лейбл то скорее всего надо в левой верхней части скина (рядом с назнанием карты) организовать надписи показывающие состояние кнопок. .
    "SETIND" - This lets you set the sate od custom indicators from SDK or skin. The Indicator's code needs to start
    with an exclamation mark (!), as in: Ixx,xxx,....,"!MYINDICATOR" -- Indicators are OFF by default.
    Examples: "SETIND;!MYINDICATOR;ON" or "SETIND;!MYINDICATOR;OFF
    Назначай сколько хочешь
    Вот ссылка, в архиве есть описание. Добавляется большое количество команд для скинов. Но по-моему этот плагин есть в установщике РР. Проверь в PLAGINS папку RRExtended
    http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...12-6-09-a.html
