Показано с 1 по 8 из 8
    Пользователь Аватар для olegteh
    По умолчанию Джамперы на M2-ITX
    При установленных В2,В3 согласно таблицы -------------
    10 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.);
    30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл);
    1 200 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание)
    При установленных В0,В1,В3 согласно таблицы -------------
    В чем разница
    По умолчанию Re: Джамперы на M2-ITX
    у меня в мануале так написано
    на одном м2-itx
    Jump wire logic definition:
    Status "0"---jump wire is "OPEN" (Does not insert the jumper wire)
    Status "1"---jump wire is "Short" (jumper wire be in used)
    Jump wire Selection Time Sequence Remark
    B0 B1 B2 B3 ON OFF OFF-SB
    1 1 0 1 : 5s 30s 1200s
    0 0 1 1 : 5s 3600s Never
    так на другом м2-itx
    1 1 0 1 5s 30s 1200s
    0 0 1 1 5s 3600s 60s
    Вот таблица из DS
    Значит не правильный перевод в таблице джамперов в шапке поста
    Ты не внимательно читал, там таблица для первой версии, а для второй выложен DataShit
    а как их по версиям различать?
    "Rev.2F" - это значит вторая?
    Последний раз редактировалось farmukanx; 17.02.2010 в 13:17.
    Все верно вторая, первую версию уже почти год не производят
    Спасибо, все понял.
