Страница 32 из 51 ПерваяПервая ... 222627282930313233343536373842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 504
  1. #311
    Продвинутый Аватар для didos
    тут http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=4507&page=4 он нам предлагает спец цену, вообще то мог бы и подарить русскоязычным странам
  2. #312
    Скоро наверное и свой появится
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=276
    Представительство CompCAR в Самаре
    Диагностика и ремонт автоэлектроники
  3. #313
    Я в курсе. Плагин классный , но он не может сразу две навигации использовать одновременно. Нужно выбирать между иго и гармином. Можно было б наш под иго, а забугорный под гармин. Защита на забугоном есть какая-то или его можно один раз купить , а потом раздать всем желающим???
  4. #314
    iGO и без плагина замечательно встает, если немного поправить скин по совету Benny http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5757
    Гармин к сожалению нет.
  5. #315
    Продвинутый Аватар для Actyon
    http://forums.fluxmedia.net/download...bellium-3-122/ Garmin встроили уже у буржуев
  6. #316
    Народ, а как добавить видео кодеки в CF3 под win7? А то не всю порнуху показывает в CF3, напрямую работает.
  7. #317
    в кодеках настройки правильные нуно делать, а ЦФ3 он через медиа плеер работает. поэтому если там будет видео так и в цф. хотя под ХР работает стабильней
  8. #318
    Кряка трешки так и нет? Оченна хотелось бы.....
    Каждому своё
    Проект Хонда Сивик EU1 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3530
  9. #319
    Продление триала
    1.Скачиваем вложения
    2. Найти нужный ключик в registry:
    * Запустить regedit
    * Ткнуть в HKEY_CLASSES_ROOT
    * Правка -> Найти, что ищем: "1" (без кавычек), чекбокс оставить включенным только для "Имена параметров", включить "искать строку целиком"
    Надо найти ключик, у которого будет только один value: "1", с текстом вида lOPyNBxg8rttNBXfkthTWaGGyvGN...
    Найденое значение ключа (вида "{50002F00-7A00-4D00-5700-760031005100}") прописать в батник (правой кнопкой мыши выбрать изменить), в строчку
    reg delete HKCR\CLSID\{50002F00-7A00-4D00-5700-760031005100} /f
    Запустить ехе файл, затем сmd файл
    Триал сброшен
    • Тип файла: zip ctr.zip (40.5 Кб, Просмотров: 309)
    Последний раз редактировалось barabash; 20.02.2010 в 14:48.
  10. #320
    по моему тут какаято подстава...
