Страница 27 из 89 ПерваяПервая ... 17212223242526272829303132333777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #261
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
    Господа!
    Рискну предположить причину глюков БП у многих пользователей.
    Вчера, ковыряясь в машине случайно выяснил что провод АСС (который в родной проводке авто) ведет себя по крайней мере странно. При включении зажигания все ок, но при выключении происходит кратковременный скачок напряжения обратной полярности Как будто незашунтированная обмотка релюхи (что-ли) Тестером его (скачок) не определить, я определил пробником на светодиодах. Не исключено, что данный нюанс может негативно отразиться на работе БП, в частности на мозгах (контроллере). Как считаете?
    З.Ы. у себя глюков не замечал, но диодик на всякий случай повесил.
    Chip выдвигал версию о срабатывании защиты от перегрузок у б.п.
    Я попробую сегодня проработать её. Мне кажется, что копать нужно в сторону питания...
  2. #262
    Коллеги,
    Поясните пожалуйста, это вторая ревизия M2-ITX или первая?
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
  3. #263
    Вторая
  4. #264
    Спасибо Chip!
    А то сомневался, шильда то и R1 и Rev.2 есть, поди разберись.
  5. #265
    Пользователь Аватар для groen
    Всем привет! Подскажите чем лечить БП. После чистки от пыли. Комп не хочет стартовать, точнее стартует, включает вентилятор, но через 2-3сек всё затухает. До этого все работало идеально 2 года
  6. #266
    Chip можно вопрос (сорри но ниже много слов)
    Запитал M2-ITX от компьютерного блока питания ATX, подача ACC эмулируется выключателем.
    Шнурок с БП на PW switch MB поставлен. Перемычки по умолчанию (B0, B1 и B2 – open, а В3 – Short). 5сек задержки на вкл, 30 сек задержки на выкл, через 60 сек выключиться с контролем питания.
    В принципе комп заводится и работает.
    Не понятен следующий баг.
    При подаче основного питания на M2-ITX (пока без АСС) сразу начинают мигать три светодиода на нем и на материнке прокручивается тихонько вентилятор охлаждения.
    Подаю АСС - комп нормально заводится. Убираю АСС - комп выключается в установленные задержки, но три светика остаются мигать и вентилятор на MB тихо крутится.
    Непонимаю, что я делаю не так.
    Последний раз редактировалось Bonifacij; 22.02.2010 в 23:24.
  7. #267
    Такой глюк наблюдал с материнками некоторых производителей на чипсете AMD780 и AMD690 , кстати M2-ATX с этими матерями отказывается вообще корректно выключатся при снятии АСС.
    Лечится установкой перемычек В1, В2, В3
    Последний раз редактировалось Chip; 22.02.2010 в 23:58.
  8. #268
    Спасибо за скорый ответ!
    Действительно мать аэмдешная (MSI MS-7309 K9N6PGM-F (AM2)), но чипсет у неё nForce 410 MCP (MCP61) с встроеннной видхой GF6100.
    Джамперы переставил, теперь мигание светодиодов прекратилось, просто видно, что светится дежурка. Куллер останавливается.
    В общем без смены материнки варианта с полным выключением кажется нет видать, только с кнопкой. Типа приехал, ключ повернул комп уснул, дежурка зажглась, и кнопкой разрывать "+".
  9. #269
    Померяй ток дежурки, он порядка 50-70мА , так что на неделю можно оставлять или поставить схемку на двух релюшках для полного обесточивания.
  10. #270
    Неделя.... Я тут вышел из дома и только через 1,5 месяца вернулся, а супруга ни разу не автомобилист
    Так что буду кнопку жать.
Эту тему просматривают: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
