Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 15 из 91 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920212565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 921
    Цитата Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
    Там в софте есть регулировка плавности... ИМХО это из-за этого...
    Оригинальный эмбилайт, судя по всему, сам настраивает плавность изменения цвета в зависимости от сцены... Но если выбрать между плавными переходами и резкими - по мне так лучше плавные. Я пробовал смотреть 3х зонный самопальный эмбилайт у друга, так долго глаза устают смотреть, когда цвета слишком резко меняются.
    Ясное дело, что алгоритмы еще нужно сто раз дорабатывать... Филипс тоже не за один вечер всё сделал )
    С такими настройками только фотографии просматривать, на динамических сценах будет каша.
    С моментальной реакцией создается эффект того что, сцена находится за телевизором.
    Хотя на вкус и цвет ...
    Ну вот о чём и речь... Нужно, чтобы при резкой смене всего кадра - подсветка реагировала мгновенно, а при небольших изменениях по краям - менялась плавно, чтобы не было эффекта мерцания...
    Поэтому и хочется софт с открытыми исходниками
    Chip работа над программой идёт? :-)
    24 всё же наверно перебор)), но не обязательно их ползунками делать, в конфиг файле например прописать, просто у меня телек на стене висит под наклоном, низ ярче получается... А вообще яркость не так важна, главное выбор монитора.
    Последний раз редактировалось Sorgan; 21.09.2010 в 02:25.
    Если есть опыт работы с несколькими рабочими столами , то прошу помочь.
    Вот нашел кое что .
    procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
    const
    ENUM_CURRENT_SETTINGS = -1;
    ENUM_REGISTRY_SETTINGS = -2;
    var
    dm: DEVMODE;
    dc: HDC;
    oldBrush: HBRUSH;
    LastError: Cardinal;
    begin
      Memo1
    .Clear;
    ZeroMemory(@dm, sizeof(dm));
    dm.dmSize := sizeof(dm);
    EnumDisplaySettings('\\.\DISPLAY2', Cardinal(ENUM_REGISTRY_SETTINGS), dm);
    dc := CreateDC('\\.\DISPLAY2', nil, nil, @dm);
      if (
    dc = 0) then
        begin
        LastError
    := GetLastError();
    Memo1.Lines.Add(SysErrorMessage(LastError) + ' (' + IntToStr(LastError) + ')');
    end;
    oldBrush := SelectObject(dc, GetStockObject(WHITE_BRUSH));
    Rectangle(dc, 0, 0, dm.dmPelsWidth, dm.dmPelsHeight);
    MoveToEx(dc, 0, 0, nil);
    LineTo(dc, dm.dmPelsWidth, dm.dmPelsHeight);
    SelectObject(dc, oldBrush);
    DeleteDC(dc);
    end;
    Нет второго монитора попробовать, но по всей видимости нужно вот это:
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 16:47.
    Сообщение Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    Выкладывайте что получилось мы попробуем
    Chip, а если изображение выводится через EVR или VMR в "эксклюзивном" режиме (монитор один), твоя прога будет работать?
    Поделись кодом )))))
    Что такой EVR или VMR ?
    Рендерер. А с DXVA работать будет? И зачем она у меня библиотеку FTDI просит? )
    рендерер оверлейной части монитора, куда выводится изображение.
    Там FT232 или FT245?
