Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Re: M2-ITX не заводится
    Вообще то так не измеряют
    Нужно черный проводок тестера на минус, а красный по очереди на один конец , потом на другой
    Померил как ты сказал
    Результат,на обоих предохранителях ноль на одном конце.
    Припаяй тонкий (0,3мм) проводок и все.
    Не очень хочется проводок,мало ли чего еще в будущем произойдет
    А передохранитель сдох потому что была переполюсовка.
    Не исключено
    Где надыбать такие предохранители?
    Nissan Almera N16 продана
    Один обычный на 30A!?
    Такой стекляный?
    если да,то тогда придется припаиваться проводами к месту штатных и выносить крепление(контакты) и предохранитель.
    Сам пару раз путал, после замены предохранителя БП исправно работает.
    Как вы сами реализовали замену-крепление ?
    з.ы. Может тогда вообще флажковый втыкнуть?
