Страница 1 из 13 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
    По умолчанию Arduino FM Radio.
    Предлагаю сделать радио на Arduino UNO https://duino.ru/arduino-uno-ch340g.html
    Пока вот подрисовал схему
    Если еще кто нибудь печатку нарисует, то дело быстрей пойдет
    Софт, плагин и исходник для CF прикреплены ниже
    Скетч для Arduino v.7
    Автор Hamster
    // Порты для LM
    #define CE (12) //LM7001 PIN3
    #define CL (11) //LM7001 PIN4
    #define DA (10) //LM7001 PIN5
    // Задержка на тактах, в микросекундах
    #define LM_DELAY (2)
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(CEOUTPUT);
    pinMode(CLOUTPUT);
    pinMode(DAOUTPUT);
    // Да будет радио сразу!
    //SetRF(1017);
    void loop()
    int inRF;
    byte p[2];
    int t;
    ReadSteering();
    // Длина команды 8 байт, формат:
    // rfXXXXX<cr>
    Serial.available();
    if (
    >= 8)
    p[0] = Serial.read();
    p[1] = Serial.read();
        if (
    p[0]==114 and p[1]==102 )
    inRF 1;
          for (
    int x=3x>=0x--)
    inRF += (int(Serial.read())-48) * pow(10x);
    Serial.flush();
          if (
    inRF >= 875 and inRF <= 1080)  {SetRF(inRF); SendOK();}
          else {
    SendERR();}
        else {
    SendERR();}
      else
      if (
    0) {Serial.flush(); SendOK();}
    delay(100);
    // Читает рулевые кнопки и пишет в порт код нажатой кнопки
    void ReadSteering()
    byte bytes[2];
    unsigned int res_dt1 analogRead(0); // прочитать данные АЦП
    delay(50);
    unsigned int res_dt2 analogRead(0); //проверка дребезга
    if (abs(res_dt1-res_dt2)<=20 and res_dt1<1000 //если нет дребезга и что-то есть
    bytes[0] = 255;
    bytes[1] = res_dt1 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[2] = (res_dt1 768) >> 8;
    Serial.writebytes,3); // отправить прочитаное значение компьютеру
    /*Serial.print(res_dt1,DEC);
    Serial.print("   ");
    Serial.println(res_dt2,DEC);*/
    void SetRF(int RF)
    RF += 107;
    // Выставляем CE, говорим что пишем в LM
    digitalWrite(CEHIGH);
    writeToLM(byte(RF));
    writeToLM(byte(RF >> 8));
    writeToLM(135);
    // Снимаем CE, все отправили
    digitalWrite(CELOW);
    void writeToLM(byte ByteToSend)
    int D
    int D1;
    delayMicroseconds(LM_DELAY);
      for (
    int x=0x<=7x++)
    // Выставляем DA
    ByteToSend >> 1;
    D1 << 1;
          if (
    ByteToSend==D1)  // Значит был 0
    digitalWrite(DA,LOW);
          else
    digitalWrite(DA,HIGH);
    // Формируем строб CL
    digitalWrite(CLHIGH);
    digitalWrite(CL,LOW);
    ByteToSend ByteToSend >> 1;
    void SendOK()
    Serial.println("OK");
    void SendERR()
    Serial.println("ER");
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:06.
    По умолчанию Re: Carduino FM Radio.
    А как это свяжется с компом?
    По умолчанию Re: arduino FM Radio.
    arduino подсоединяется к компьютеру через USB. Примеры написания программ для управления выложены в этом разделе.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:07.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Предлагаю сделать радио на Carduino (Freeduino)
    Если еще кто нибудь печатку нарисует то дело быстрей пойдет
    Вложение 5276
    Будет ли у него прием лучше того же ларта или Авера?
    Зависит от того какой модуль FM использовать, если использовать с хорошей магнитолы , то и прием будет такой же как у нее.
    Последний раз редактировалось Chip; 31.07.2009 в 16:10.
    Вот платка LAY. На ней уже собран приемник, лежит сейчас в машине. Отлично работает. Сорри что не подписаны детали, но по схеме размещенной выше не сложно разобраться. Разводка сделана под тюнер от магнитолы Pioneer. Пока работает от ЛПТ порта. Буду признатнателен за помощ в написании софта для управления тюнером.
    Подскажите плз на фото стрелочкой FM модуль показан?? А распиновка FM модулей у всех похожая я так понял? И можно ли мой модуль использовать со схемой в 1м посте или свои номиналы подбирать придется?
ID:	7229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Крестик; 18.01.2010 в 19:28.
    А у тебя какой модуль?
    Это штатный Бизнесс СД БМВ.
    Пример реализации arduino Radio от Hamster
    Работает с сплагином центрифуги.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:08.
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
