Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Часы Arduino
    По умолчанию Re: Часы Arduino
    Chip Спасибо за помощь.
    Но повидимому я не правельно изложил задачу. Надо программно осуществить привязку к часам реального времени (собраных на DS 1307). Для управления несколькими нагрузками, а именно:
    Например.
    Вкл. нагрузку №1 в 10-00 05.02.11
    Вкл. нагрузку №2 в 11-00 05.02.11
    Вкл. нагрузку №3 в 12-00 05.02.11
    Выкл. нагрузку №2 в 13-00 05.02.11
    Выкл. нагрузку №3 в 14-00 05.02.11
    Выкл. нагрузку №1 в 09-00 06.02.11
    Итак далее.
    Как это осуществить?
    SergH
    Просто достаточно условий If время(минутны, дни и тп) = нужному: делать то(схема с транзистором и реле есть в теме "управление нагрузкой")
    Как выглядит условие можно глянуть тут
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 08.02.2011 в 14:03.
    Спосибо за совет. Попробовал получилось ,но если мне надо 10 или 20 команд включения оформленные на условии if, то получается длино и некрасиво. А другие способы есть?
    Цитата Сообщение от SergH Посмотреть сообщение
    ...но если мне надо 10 или 20 команд включения оформленные на условии if, то получается длино и некрасиво...
    Зато просто в отладке - каждое условие отделено от другого и они проверяются последовательно. В case выберется один раз из всех условий. И case, насколько я помню, это "высокоуровневый" метод и потом компилятор, скорее всего, побъёт его на несколько if с операцией or. Так что длина и скорость кода будут одинаковы.
    Тогда используй switch
    switch (var)
        case
    1:
    //выполняется, когда var равно 1
    break;
        case
    2:
    //выполняется когда  var равно 2
    break;
        case
    3:
    //выполняется когда  var равно 3
    break;
        case
    4:
    //выполняется когда  var равно 4
    break;
        default:
    // выполняется, если не выбрана ни одна альтернатива
          // default необязателен
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2011 в 18:04.
