Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
    По умолчанию Re: Прерывания в Arduino.
    Класть в папку со всеми библиотеками \arduino-0018\libraries\MsTimer2
    Можно и без библиотеки сделать прерывание по таймеру
    volatile unsigned int tcnt2;
    void setup()
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 1; //  16000000/64/f=tcnt2
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    void loop()
    void MyInterupt()
    //обработчик вашего прерывания
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 = tcnt2;
    MyInterupt();
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2010 в 00:42.
    а такие конструкци прокатывают?
    attachInterrupt(0, MeasureSPD, RISING); //attaching intterrupt to pin D2
    while (digitalRead(2)) i++;
    я в сысле о том, можно ли привязать прерывание к ноге и потом считывать ее состояние?
    Не понял смысла? Если назначили прерывание на ногу то зачем состояние проверять? Прерывание и так сработает по изменению состояния
    да мне ж длительность имульса подсчитать. соответственно от старта и до упора.
    или мож какой другой метод использовать, встроенный таймер там или еще что
    Для подсчета можно использовать следующие функции
    unsigned long millis()
    unsigned long micros()
    millis и micros не совсем то что надо. хотя мож и пойдет
    надо прерывание делать на CHANGE и измерять типа micros(t2)-micros(t1).
    я опасался ситуации, когда импульс начнется, а потом машина остановится и длина импульса уйдет в бесконечность. да черт с ней, вообще-то
    Модератор
    По-моему у всех машин несколько (от 5) импульсов на 1 метр пути. 1 метр в секунду - это 3.6 км/ч. Так что если тебе не надо отслеживать очень низкие скорости, достаточно считать импульсы. По любому прерыванию изменения состояния ноги увеличиваешь счетчик, а 1-3 раз в секунду считываешь этот счетчик и сразу обнуляешь.
    И все, будет у тебя скорость, которую только надо на константу умножить.
    Если надо точнее, чем 1 кмч, и/или низкие скорости, то напиши, у меня в голове вертится алгоритм, но он посложнее.
  8. #18
    не, мне 20кмч плюс-минус отловить. двери хочу закрывать. привык, а на альфарде нету закрывалки. наверное с микрос() сделаю
  9. #19
    static boolean output = HIGH;
    Подскажите, а для чего используется эта строка ?
  10. #20
    для того чтобы на пине output включить логическую еденицу
