Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 4 из 93 ПерваяПервая 123456789101454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 921
  1. #31
    Местный Аватар для Krusty
    можно сделать сколько угодно зон при соединении нескольких аврдуин по I2C
  2. #32
    Пока нет программ которые работают с медиацентром
    а в чем там подводные грабли?
  3. #33
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    А писишный софт поддерживает более детальную подсветку, с делением каждой из светодиодных полос на части? Левую и правую полосы я б разделил на 3 части, а горизонтальные - частей на 5.
    Да не проблема, могу на сколько угодно зон сделать софт, гораздо дольше конфиг фаил писать и расчитывать
  4. #34
    Пока не курил , не вкурсе
  5. #35
    Выложил обновленный скетчь и свою программу, пока на 12 каналов(4 зоны).
    Если кто надумает использовать больше каналов то программу подправлю.
  6. #36
    Модератор
    Chip,
    поэкспериментировал с 74hc595. Реально очень быстро шлются туда данные через SPI и главное - в фоне. Дал команду отправить байт и готовишь следующий. Добился отправки всех данных по 48 каналам ( (3 слева+5 сверху +3 справа +5 снизу)*3 цвета) за приемлемое время, допускающее частоту 8-битного ШИМ в районе 100 герц.
    Исходные данные в том же виде, что и у тебя - массив яркостей.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 10.03.2010 в 06:01.
  7. #37
    2SBorovkov
    выкладывай подробности
  8. #38
    Chip,
    Классно, буду программу на это колличество каналов делать.
    Только снизу наверно многовато каналов?
  9. #39
    Модератор
    сурсы выложу вечером, они дома остались.
    Chip, у меня телек на стене висит, поэтому под ним тоже обои :-). Да и уменьшить кол-во каналов не сложно, сам понимаешь :-)
    У варианта с 595 есть недостаток - проводов довольно много (грубо - 5-6 на каждую линейку) и большой непрерывный поток данных (порядка 100 килобайт в секунду по трем проводам).
    Вот и думаю, может как-нить по-другому замутить получится, и лучше и по деньгам разумно.
    К примеру, можно организовать так:
    Есть центральный блок с ардуино, в который втыкаются умные световые линейки (по 1 на сторону), соответственно, есть 4 разъема. Каждая из умных линеек содержит простейший контроллер (там ардуина с ее USB и мощным контроллером не нужна) и силовые ключи. В линейку шлются данные о яркостях, а задача линейки - эти яркости обеспечить.
    Решение получается расширяемым, проводов минимум (от трех на линейку), поток данных в линейки - копеечный. С другой стороны, хоть прошить контроллер от той же ардуины легко, но думаю народ испугается и повторять не будет.
  10. #40
    Я тут подумал , нужно все таки делать на одной плате все делать, а к разьемам подключать лены светодиодные.
    Предлагаю свой вариант разбивки Ambilight подсветки на 14 зон 42 канала
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2010 в 14:23.
