Добрый день!
К сожалению на мой предыдущиий пост ответа не полученно, но пока до этого этапа мы не дошли.
Но появились новые вопросы, связанные с написанием Manual'a.
В таблице "Подключение RGB сиигнала", в колонке "Разъем VGA" с контактами №№ 10, 1, 3, 2, 13 вопросов не возникло.
Возник вопрос с "нестыковкой" номеров "ног" на разъеме VGA и описанием, а именно:
1. Если прозвонить тестером разъемы VGA №№ 6,7,8 и 1,2,3 то увидим, что ножки разъемов между собой в распайке кабеля закороченны (кабель новый), а именно
контакт № 1 закорочен с контактом № 6
контакт № 2 закорочен с контактом № 7
контакт № 3 закорочен с контактом № 8
Но при этом в Manual'е.
четко написиано, что контакты 6,7,8 коротятся между собой и подключаются к "ноге" № 6 Разъема блока навигациии. (при этом называются "оплетка" , VGND), хотя если прозвонить купленный в магазине кабель на оплетку приходиит контакт с "массы", что наверное и должно быть...(-
2. На рисунке Manual'а есть провод обозначенный как VSyng ножка разъема VGA № 14, в таблице не прописан и непонятно куда он подключается.
Вопрос: где я ошибаюсь?
Или если у Вас ошибки в Manual'е, то исправьте их, иначе получается что не понятно куда подключать недостающиеи контакты.
P.S. Контакты разъема VGA №№ 5 (белый провод) после всех подключений остается "висеть" в воздухе?
