-5в в старые времена использовалось для питания *подложки* некоторых микросхем....была первая озу даже такая....щас упразднена как класс......но некоторые мамки/извращенцы/ все равно пользуют для сигнала повер гут.....
Кто знает с какого материала делают эти (см. фото) дроссели?
схемка на ИРУ получилась очень удачная, при макетировании подключал дросселя выполненные на разных материалах и с количеством витков от 4 до 40, запуск происходил стабильно но кпд получалось разное, самое большое кпд получилось на дросселе о котором я писал выше, из компьютерных БП хорошие результаты показали колечки желтые с белой полосой, вообще надо стремится получить индуктивность около 8 мкг
прессованое железо.колечки желтого цветаСообщение от alex_new_2030
Понятно, будем пробовать. Есть еще с материнской платы желтое колечко с красной полоской 18х9х5.
2Самоделкин:
Мне немного не понятно 2 момента в схеме.
На сколько я понял транзисторы Т1 и Т2 призваны лучше раскачивать верхний мосфет (Т3). Почему тогда коллектор Т1 идет аж через 2 маломощных диода, ведь нужен хороший ток для быстрой зарядки емкости затвора Т3. Может коллектор Т1 нужно подключить к стоку Т3, тоесть на основное питание?
И еще непонятно как будет регулироваться напряжение на FB(1) для стабилизации выходного напряжения? R6 и R7 вроде не образут делителя напряжения.
Судя по всему это умножитель напряжения или можно назвать вольт добавка, нужна она для полного открытия верхнего ключа. Тока для управления затвором с этими диодами хватает.
С делителем похоже ошибочка.
Делитель я сделал из за недоверия подстроечникам на фиксированых резисторах, для стабиллизатора 3.3в (1к,3.3к) для 5в (1к, 5.1к)
Подождите, как так? У меня по формуле из даташита получается для 5В (1к и 3к), а для 3.3В 1,65к(1,5к+150) и 2,7кСообщение от Chip
r6=r5 * (Vout/1.25 - 1)
Последний раз редактировалось alex_new_2030; 11.04.2008 в 12:57.
может у меня IRU кривые но щас проверил на делителях 0.78в
на выходе напряжение 3.44в и 0.8в на выходе 5.1в
у вас наверное ИРУ разные с "А" и без
