Вот этот вариант можно сделать на разьеме.
Огромное спасибо за помощь=))
А как можно сделать чтобы допустим нажал кнопку на пулте загорелся один светодиод, нажал другую, другой светодиод?
И еще интересно как можно реализовать чтобы пока держу кнопку на пулте, светодиод горит, отпускаю тухнет
Нужно сначала запустить как есть и в программе конфиг посмотреть коды на нужные тебе кнопки, потом эти коды квключить в этот скетчь
if (ххххххх=n){DigitalWrite(светодиод, HIGH)}
Спасибо ОООгромное .Всё сразу заработало как часы
D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
Собрал ИК-приёмник с фотоприёмником TSOP4836. Подскажите Prology RCD-350 будет работать с этим фотодиодом?
Спасибо.
З.Ы. Все домашние пульты коннектятся.
Последний раз редактировалось ДмитрийУмань; 10.04.2010 в 13:22.
С TSOP4836 не знаю, с TSOP3836 будет
Вроде последние две цифры как раз отвечают за частоту, а пролоджи с этой частотой дружит.
Nissan Almera N16 продана
Навернае не последние две, а 4 и 3 с конца отвечают за частоту... ИМХО
Ходя нет ошибся - последние две http://www.e-voron.dp.ua/catalog/002127
Последний раз редактировалось Serg_w; 10.04.2010 в 19:21.
Да, за частоту отвечают последние 2-е цифры. Больше нет никаких важных параметров при которых фотоприёмник не будет работать?
