Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 158
  1. #21
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    Цитата Сообщение от karim
    2 xDriver а у вас случайно печаток не завалялось на обе конструкции?
    готовых плат нет,
    есть разводка Sprint-Layout, но т.к. делал для себя там все лаконично, без подписей компонентов и т.д.
    вообще схемы настолько просты что разводится за 20 мин. в Sprint-Layout
    Схему вот прикладываю, хотел на одной плате развести потом передумал (не знал где что в машине поселится), и разделил на две.
    Последний раз редактировалось xDriver; 11.04.2008 в 03:11.
  2. #22
    to Самоделкин:
    Юр, я предлагал на свободный вывод повесить либо +5, либо +12 от компа, что бы знать включен комп. или нет. Вот теперь проблема назрела. Время отключения или ухода в спячку очень зависит от кол-ва запущеных программ и сервисов, поэтому иногда комп не успевает нормально завершить работу или уйти в спячку. Увеличивать задержку на выключение - так на все на заложишься, поэтому буду доробатывать и задействовать последний свободный порт и если после истечение времени выключения комп все еще работает ждем еще например 2-5 минуты в цикле и как только комп выключил БП вырубаем питание. Тут алгоритм FOR - END будет незаменим против PAUSE . Ну а если по истечение 2-5 мин напряжение с БП не пропало (завис и т.д), жестко рубим питание.
    Последний раз редактировалось xDriver; 11.04.2008 в 03:38.
  3. #23
    Согласен, у меня комп выгружается 30-35 секунд, службы практичски все отключены, винда урезанная, вобщем боролся несколько дней с ней, лучшего результата не добился. Думаю тут еще от драйверов зависит, могут как-то не корректно работать... Субъективно - при свежей установке грузилась-выкружалась быстрее (в спячку ок. 15 секунд), но после установки центрифуги стало сильно тормозить при загрузке, ну и в спячку чуть подольше. Без центрифуги - никак да и те же 15 секунд для блока - это граница, когда успеет нормально выключиться, а когда и нет... Так что хотя бы до минуты хочется увеличить, с запасом чтобы.
    2xDriver, а у вас как с готовыми образцами ? нет ли лишнего ? я б купил неужели самому придется делать... программатор собирать для одного раза и паять-мучаться еще очень долго Я один только синхросмеситель на к555лп5 собирал несколько раз по неопытности
  4. #24
    А в твой БП еще придется этот контроллер встраивать и тоже нужно будет паять . На Е-10000 уже стоит оптрон имитирующий кнопку "Power" , ключь на SUD50N03 для питания SB . Проще тогда контроллер купить и подключить вместо самсунга.
  5. #25
    Если я правильно понимаю, то e10000 может работать просто в режиме конвертора, то есть его контроллер не работает в это время. Я понимаю так, берем контроллер от Самоделкина, на нем уже есть вход с аккума и выход на БП, раньше е10000 был подключен от аккума, теперь подключаем аккум к контроллеру, а выход контроллера уже на БП. И вешаем PowerSitch от мамки на контроллер а не на е10000. Что тут встраивать-то ? или я чего-то не понимаю... Я и хочу контроллер отдельно купить, только работающий в описанных мной рамках, и чтоб он е10000 полностью отключал, а то как я понял батарейку он съедает немало. Вопрос где взять такой контроллер... Или может е10000 как то можно перепрограммировать ?
    Последний раз редактировалось kolychev; 11.04.2008 в 12:08.
  6. #26
    Извиняюсь, забыл про режим конвертора
  7. #27
    Во первых давай на ты
    Готового ничего нет, т.к. сейчас буду дорабатывать контролер и новую платку рисовать могу расчитывать на тебя, микруху прошьём - не проблема (программатор я собрал) , завтра платку постараюсь развести .
  8. #28
    О! я бы купил цену примерную может озвучишь в личку ? Для меня бы на минуту задержку на отрубание запрограммировать, ну или на 2-5, как ты написал.
  9. #29
    Блин, мы тут собрались для того чтобы друг-другу помогать, а не впаривать что-то...
    Если нужно готовое устройство пошукай на PcCar там Серегин контролер вроде Димон взялся продавать, конструкция похожая.
    Конечной цены нет и не будет , есть сумма затраченная на комплектующие прим. 100-150р, корпус покупать-делать будешь сам, отдам распаянную плату с прошитым контролером.
    Так пойдет ?
    Ты сам откуда ?
  10. #30
    Так более чем пойдет! вобщем то плата только и нужна, красивости сам сделаю Сам из Новосибирска (щас в подпись добавлю), жена бывает примерно раз в месяц в Москве, вот в 20-х числах апреля собирается. В любом случае, если не состыкуется, я за доставку отдельно оплачу. Я сам больше по программированию, вот сваял для начала, дальше больше должно быть
