Если я правильно понимаю, то e10000 может работать просто в режиме конвертора, то есть его контроллер не работает в это время. Я понимаю так, берем контроллер от Самоделкина, на нем уже есть вход с аккума и выход на БП, раньше е10000 был подключен от аккума, теперь подключаем аккум к контроллеру, а выход контроллера уже на БП. И вешаем PowerSitch от мамки на контроллер а не на е10000. Что тут встраивать-то ? или я чего-то не понимаю... Я и хочу контроллер отдельно купить, только работающий в описанных мной рамках, и чтоб он е10000 полностью отключал, а то как я понял батарейку он съедает немало. Вопрос где взять такой контроллер... Или может е10000 как то можно перепрограммировать ?Сообщение от Chip
Ответить с цитированием
