Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
    По умолчанию Re: CarPC на плате ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi
    Когда добился устойчивой картинки сохранись. Я писал тебе возможные ошибки при настройке.
    После перезагрузки настройки могут слететь. Для их восстановления почитай эту тему.
    Пользователь Аватар для Lexus-470
    Константин, я сохранял новый профиль само собой и перегружал корректно. За ссылку спасибо, поставлю на случай не корректного выхода. Скачал более свежую версию PowerStrip 3.86.650 с кряком. Установлю её и снова попытаюсь победить установку...
    Эдуард, а что с адаптером?
    Прочитав всё за и против, конечно за адаптер, там всё равно как загружается комп, зато и загрузка его будет видна, а не мелькание экрана...
    Если есть AZ-FM, то и его на меня учти.
    Вчера снова занимался настройками.
    Вот следуеющее:
    - установил Powerstrip_3.85.645 с лекарством (теперь не выходит заставка о советах, при которой необходимо было кликать на иконку закрыть). Файл программы с лекарством прилагаю.
    - установил параметры. Вот скриншот
Название:	Скриншот настроек.jpg
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 18.03.2010 в 08:31.
    На экране получилось следующее (видео):
    После корректировки стрелками на PoweStrip перемещения картринки, экран засинхронизировался. Параметры сохранены и компьютер отправлен на перезагрузку.
    После перезагрузки снова нет синхронизации и картинка "растянута" по вертикали. С помощью PowerStrip приходиться снова добиваться синхронизации. И так постоянно.
    Кстати, когда картинка засинронизирована (имеется только мелькое дрожание эрана), при разрыве и соединении провода синхронизации картинка стоит на месте, т.е. дело не в мониторе, а в самой видеокарте.
    Не знаю что дальше делать...
    Пояснения к архивам:
    1. Катинка видна, но нет синхронизации: это после установки всех требуемых параметров в PowerSrtip.
    2. Картинка синхронизирована: это стрелочками на PwerStrip найдены положения устойчивого экрана.
    3. Картинка после перегрузки: это после синронизации все параметры были сохранены и после перегрузки монитор не может синхронизацию найти и ещё экран получается растянутый по вертикали.
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 19.03.2010 в 08:35.
    Да, вот ещё скриншот. После первой настроики и перегрузки постоянно корректировал параметры, при которых картинка стабилизировалась. Если сравнить выложенные скриншоты, то можно увидеть как сильно отличаются параметры установок! Скриншоты не все сделал, но параметры постоянно менялись в небольших пределах.
    Таким образом монитор имеет достаточный широкий спектр настроек.
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 17.03.2010 в 10:06.
    Пользователь Аватар для slden
    Попробуйте методику настройки GeForce 8200 без PS, используя только soft15khz. Сорри, времени нет на изложение, потому текст из архива (для янки):
    Archive with the program and settings attached.
    Unzip it to any convenient place, for example, in the root of drive C:
    Connect CarPC to the regular computer monitor.
    Then practice with how to turn off Windows, using only the keyboard, not
    seeing the pictures on the screen!
    This is due to the fact that the computer monitor will not display anything
    with a resolution 800x480i, which is necessary to the Honda/Acura's monitor.
    Run program soft15khz.exe from the archive.
    Click once on all buttons Install 15, 25, 31kHz, User.
    Close the program.
    The next time this program needed only if you reinstall Windows on the
    CarPC.
    Next step: use 800x480 resolution, 32 bit (word "Interlaced" will not be
    visible) here - Control Panel > Display > Settings > Advanced > Adapter> List All Modes
    The computer monitor stops displaying the picture.
    Turn off CarPC and carry it in the car.
    If you want to return back - run Windows in Safe Mode and install the
    standard resolution, for example, 1024x768
    Если потребуется, откорректируйте тайминги modeline (.txt) под ваш монитор.
    • Тип файла: rar 15kHz.rar (32.1 Кб, Просмотров: 344)
    Последний раз редактировалось slden; 17.03.2010 в 16:39.
    Мой канал
  8. #18
    Проблема дергания синхры бывает на автомобилях у которых сопротивление входов RGBS 220ом вместо нужных 75ом
    К тому же включен режим черезстрочной развертки, а это всего 30Гц
    Последний раз редактировалось Chip; 17.03.2010 в 18:01.
  9. #19
    Понятно, Эдуард, по согласованию входных и выходных сопративлений мне не надо разжовывать, сделаю эмитерный повторитель. Спасибо за наводку!
    Последний раз редактировалось Lexus-470; 17.03.2010 в 18:31.
  10. #20
    Вчера вечером установил soft15kHz, прога увидела мой видеопроцессор и правильно его определила. Нажал все иконки для добавления режимов и после перегрузки новые параметры устанавливаются автоматически.
    Пробывал со штатным монитором, сегодня днём буду пробывать на мониторе машины.
    Кстати, PS я не отключал, пусть пока останется, зато и в ней появились эти режимы. Вообщем буду копать дальше.
