Страница 4 из 15 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 147
Тема: T-1000
  1. #31
    По умолчанию Re: T-1000
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    у вас наверное ИРУ разные с "А" и без
    Посмотрел, у меня с "А"
  2. #32
    Местный Аватар для Самоделкин
    у них ФБ вольтаж разный, это надо учитывать при делении
  3. #33
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    А, тогда понятно. У iru с буквой А напряжение Vref=0,8V, а без буквы Vref=1,25V
  4. #34
    Самоделкин, а у Вас получилось "выдавить" 18А из 12В канала на tl494? Или переход на sg3525 только из за наличия ноги shutdown?
  5. #35
    Получается с буквой "А" практичнее , так как с подбором номаналов резисторов на делитель не будет проблем.
  6. #36
    2Самоделкин
    А скажи, как будет дежурка сделана?
  7. #37
    Есть предложение сделать как на e-10000 от основного +5в стабиллизатора, через MOSFET или через реле коммутировать основное питание +5в.
    Хотя лучше Самоделкина мнение услышать.
  8. #38
    Цитата Сообщение от svon
    2Самоделкин
    Честно говоря, с дежуркой пока не определился, или от основного источника 5в или от источника, который будет питать ПИК
  9. #39
    Докладываю, источник 5 и 3,3вольта собрал, все работает, но есть немного негативные моменты, после трех часовой работы под нагрузкой 10А (взял среднее), все элементы нагрелись в пределах допустимого, но вот ИРУшка нагрелась градусов до 90, т.к с ней до этого не работал вот и незаю нормально это или нет
    Последний раз редактировалось Самоделкин; 12.04.2008 в 01:05.
  10. #40
    Нашёл обсуждение этой микрухи на одном из израильских форумов по электронике.Написано на иврите и много-почти 30 страниц.Из прочитанного короче можно сделать такие выводы-Микруха весьма критична к топологии печатной платы.Народ говорит, что не зря в даташите есть типовая топология.Расстояние до фетов должно быть минимально,на второй стороне платы надо оставить землю.Также пишут, что электролитические конденсаторы должны быть всокого качества.
    Иначе получается то, что у тебя-нагрев микрухи.Пишут, что она не должна грется более 60-65 градусов при грамотном дизайне.
