Страница 9 из 57 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 561
  1. #81
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Спасибо, попробуем!
  2. #82
    Правильно ли я понял, что можно подключить маленькие кнопочки через увеличивающиеся сопротивления параллельно.
    Разница между резисторами должна быть не меньше 11 ом. От 0 до 999 ом.
    Сопротивление близкое к 0 определиться?
    Сопротивление больше 1 ком уже не определиться?
    По схеме...
    Последний раз редактировалось Serg_w; 18.03.2010 в 17:59.
  3. #83
    Можно 1 ком и больше , только следить за тем что бы не пересекались диапозоны в программе
  4. #84
    Уважаемый Chip, сегодня был у Вас, приобрёл 2 Arduino...
    Вы пообещали решить вопрос по "дребезгу"...
    PS: К сожалению личка к Вам не отправляется, заранее примного благодарен...
  5. #85
    Нашел причину нестабильной работы устройства, проблема была в программе.
    Странно что никто кроме Hmelik не писал об этой проблеме.
    Скачивайте из шапки программу и новый код.
    Отпишитесь .
  6. #86
    Скажите пожалуйста, а зачем конденсатор в схеме
  7. #87
    А как в HotKey настроить короткое или длительное , что-то не получается когда нажимаешь длительно совремя одно короткое повторяется
  8. #88
    По умолчанию
    Для исключения дребезга, программно все равно полностью дребезг не исключить
    Если кнопки нормальные и помех не много то будет нормально работать и без него.
    А какой код залил ?
    Их в шапке два и они подписаны
    Последний раз редактировалось Chip; 21.03.2010 в 12:46.
  9. #89
    А какой код залил ?
    Второй - (Код для Carduino/Arduino, работает с длинным и коротким нажатием.)
    Последний раз редактировалось FOLV; 24.03.2010 в 21:18.
  10. #90
    Специально скачал программу, залил скетчь из шапки, сконфигурировал короткое и длинное нажатие, все отлично работатет.
    Для конфигурации короткого нажатия , нужно не удерживать кнопку, а коротко нажимать.
    Немного подправил программу конфигурации.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 25.03.2010 в 01:54.
