Показано с 1 по 10 из 77
    По умолчанию Re: 7" Thermaltake A2413-03 помощь
    Цитата Сообщение от dreugene Посмотреть сообщение
    Такой модуль используется во многих китайских теликах, он собран на TDA9886TS, а она поддерживает SECAM D/K. Необходимо выставить ПЧИ 38мгц и ПЧЗ 6,5мгц. В даташите на тюнер есть соответствующие команды I2C. Распиновка такая же как и у 6В1. 6В1 secam не поддерживает, только PAL и NTSC. Монитор по дефолту врубает PAL B/G (ПЧИ 38,9мгц) Кстати, тюнер можно купить в чип и дип, 370 рублей стоил месяц назад. Я брал на Митинском радиорынке.
    а этого разве нет в настройке программ в меню или меню монитора, с чего бы им вдруг жестоко привязываться к региону....
    все въехал, у них изначально стоит 6в1 а значит и команды может не быть на переключение на секам.., получается надо декодировать прогу проца новатек с целью их править... или вариант номер 2 ставить внешний тюнер, или вариант номер 3 ставить ретранслятор на шине и2с к тюнеру
    на казусе был анализатор шины схема тема( осваиваем usbee) ребята вроде как и платы делают, вся сборка выйдет в 1000-1500р примерно
    Последний раз редактировалось Маугли; 19.03.2010 в 21:02.
